Takaluukun tiiviste
Ookkee99
Takaluukun tiiviste
Viesti Kirjoittaja Ookkee99 »
Mitäs takaluukun tiivisteitä ootte näihin käyttänyt hyvällä menestyksellä? Tuli laitettua biltemalta tämä. Vaan luukku menee kyllä huonosti kiinni ja lukon vasta kappaleen joutui säätämään ääriasentoon ilman prikkoja jotta luukun saa kiinni. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sty ... gK_aPD_BwE
Re: Takaluukun tiiviste
miksei alkup kelvannut? sopivuus testattu. :D
Ookkee99
Liimasin alkuperäisen uudelleen takaluukkuun auton maalauksen jälkeen. Vesi keleillä vuosi alkuperäinen, joten piti vaihtaa. Katsonut kuvista netistä, että joillain on ollut tuon tyylinen reunalista tiiviste näissä luukuissa niin ajattelin kokeilla.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Taitaa Sinulla olla nyt huono kokeilu? Tuon esittelemäsi tiiviste ei kyllä kuulu 96:sen takaluukkuun. Hanki vaan uusi alkuperäinen tiiviste, niin saat kunnon tuloksen. Yleensäkin näiden vanhojen autojen varaosista ei kyllä kauheasti kannattaisi oikoa. Monesti tuollaiset ”toissijaiset” varusteet ovat vain lisäämässä ”ongelmia” ja loppupeleissä myös työtä sekä kuluja.
Ookkee99
Olikos viimeisimmissä vuosimalleissa se tiiviste näin kuten tämän linkin takana olevassa autossa? Tuo oli mulla ajatus, jos nuin saisi.
https://saabworld.net/wp/saab-96-driven ... -37-years/
Ookkee99
Tai onko tietoa mistä löytyisi uusi alkuperäinen, kuten linkin takana olevassa saabissa? Eli ei sitä joka liimataan luukkuun.
Farthinder
Viesti Kirjoittaja Farthinder »
Koria kumilta löytyi alkuperäistä vastaavaa tuohon koriin - ei siis luukkuun kiinnitettävää mallia. Omani kyllä fuskaa hiukan vettä sisään, mutta ei johdu tiivisteestä.
96+9000
Ookkee99
Voiskohan olla tämä mikä sulla siinä on? Mitat ainakin kapeammat, kun tuossa bilteman listassa niin voisi ehkä olla sopiva
https://www.korjakumi.fi/kauppa/teollis ... vikelalla/
Mulla olisi ehkä varastossa käytetty purettu hyllyyn 90 luvulla
