Takaluukun tiiviste
Ookkee99
Takaluukun tiiviste
Viesti Kirjoittaja Ookkee99 »
Mitäs takaluukun tiivisteitä ootte näihin käyttänyt hyvällä menestyksellä? Tuli laitettua biltemalta tämä. Vaan luukku menee kyllä huonosti kiinni ja lukon vasta kappaleen joutui säätämään ääriasentoon ilman prikkoja jotta luukun saa kiinni. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sty ... gK_aPD_BwE
Re: Takaluukun tiiviste
miksei alkup kelvannut? sopivuus testattu. :D
Ookkee99
Liimasin alkuperäisen uudelleen takaluukkuun auton maalauksen jälkeen. Vesi keleillä vuosi alkuperäinen, joten piti vaihtaa. Katsonut kuvista netistä, että joillain on ollut tuon tyylinen reunalista tiiviste näissä luukuissa niin ajattelin kokeilla.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Taitaa Sinulla olla nyt huono kokeilu? Tuon esittelemäsi tiiviste ei kyllä kuulu 96:sen takaluukkuun. Hanki vaan uusi alkuperäinen tiiviste, niin saat kunnon tuloksen. Yleensäkin näiden vanhojen autojen varaosista ei kyllä kauheasti kannattaisi oikoa. Monesti tuollaiset ”toissijaiset” varusteet ovat vain lisäämässä ”ongelmia” ja loppupeleissä myös työtä sekä kuluja.
Ookkee99
Olikos viimeisimmissä vuosimalleissa se tiiviste näin kuten tämän linkin takana olevassa autossa? Tuo oli mulla ajatus, jos nuin saisi.
https://saabworld.net/wp/saab-96-driven ... -37-years/
Ookkee99
Tai onko tietoa mistä löytyisi uusi alkuperäinen, kuten linkin takana olevassa saabissa? Eli ei sitä joka liimataan luukkuun.
Farthinder
Viesti Kirjoittaja Farthinder »
Koria kumilta löytyi alkuperäistä vastaavaa tuohon koriin - ei siis luukkuun kiinnitettävää mallia. Omani kyllä fuskaa hiukan vettä sisään, mutta ei johdu tiivisteestä.
96+9000
Ookkee99
Voiskohan olla tämä mikä sulla siinä on? Mitat ainakin kapeammat, kun tuossa bilteman listassa niin voisi ehkä olla sopiva
https://www.korjakumi.fi/kauppa/teollis ... vikelalla/
Mulla olisi ehkä varastossa käytetty purettu hyllyyn 90 luvulla
Farthinder
Ookkee99 kirjoitti: ↑
Pe Touko 01, 2026 21:02
Mulla on solukumia tuo. Koetin katsoa tuolta sivuilta, muttei tullut vastaan täysin samaa. Kannattaa soittaa tuonne. Heillä löytyy aika hyvä asiantuntemus ja uskoisin, että osaavat suositella sopivaa. Toki voin laittaa omastani kuvan myös.
96+9000
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
Onko tuo metri hinta??
Mulla on 50m kieppi johonkin saabbiin sopivaa tuollaista .. pitäis avata åaketti ja tutkia mitä tuli ns.sikasäkissä ostettua
Farthinder
Tuo kyllä tarkemmin mietittynä voi olla jopa parempi, kun tuo kokonaan solukuminen, jonka ostin Korja-kumilta.
96+9000
Ookkee99
Tätä katselin Ikh:lta https://www.ikh.fi/fi/muotonauha-1-3mm-22mm-tt152522
Olis ainakin reilusti kapeampi, kun tuo bilteman. Oisko kellään esim alkuperäisen profiilista kuvaa tai mittoja?
Entäpä jos katselisi myydään palstaa sattuis sopiva heti kerralla :mrgreen:
