pikku kysymyksiä.
KeijoAnnikki
Re: pikku kysymyksiä.
Pelkkä arvaus. Olisiko venttiilivika ? Mittaa noiden kahden sylinterien puristuspaine. Toinen...tuleeko paisariin painetta...kannentiiviste ?
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Puristukset mittasin myös unohtui laittaa edelliseen.
1: 12,6
2: 12,5
3: 10 (ylempi kuva)
4: 9,25 (alempi kuva) Tähän kokeilin laittaa tippakannulla vähän öljyä jolloin tulos tippui 8:n?!
Paisari vähän suhisee ajon jälkeen tosin sen korkki ei ole kovin tiukka. Vettä ei hävitä eikä savuta.
Moottori huohottaa öljykorkilta ja mittatikusta aika paljon ettei varmaan ihan täysin iskussa enää ole.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Lunni kirjoitti:
To Touko 14, 2026 21:45
1: 12,6
2: 12,5
3: 10 (ylempi kuva)
Mittasitko siis tuossa järjestyksessä? Jos akku on heikko ja pyöritys hidastuu mittausten aikana, niin usein tulos on juuri tuollainen että ekana mitattu antaa parhaat paineet ja viimeksi mitattu huonoimmat.
Eli akun latauksen tai vaihdon jälkeen kannattaa ottaa vielä uusi mittauskierros päinvastaisessa järjestyksessä.
Lunni
Ne on mitattu järjestyksessä 4,3,2,1 ja viimeisenä tuo öljyn kanssa.
Jäsen: #8969
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Oliko venttiilivälykset tarkastettu? Veikkaan myös, että venttiileissä voisi olla syy, kun öljy ei paranna tuloksia (männänrenkaat/alakerta ei välttämättä siis syypää).
Venttiilikopan kun ottaa auki, niin voisi myös nähdä tai kokeilla viivottimella onko pakoventtiilit uponneet kuinka paljon kansiin eli laittaa vaikka viivottimen venttiilien jousilautasten päälle ja näkee onko keskimmäiset eli pakoventtiilit koholla.
96 V4i -73
Lunni
Mittarin venttiilivälykset: kaikki muut olivat ohjeiden mukaiset paitsi 1. Sylinterin imu joka oli 0.05 liian suuri.
Jousilautasten päältä viivoittimella kokeiltuna oli 3 ja 4 sylinterin imuventtiilit 1,3 ja 0,4 mm alempana kuin pakoventtiilit. 1 ja 2 sylinterissä ei ollut eroa korkeudessa.
Jäsen: #8969
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Onko kukaan korvannut alkuperäistä takavaimenninta millään yleismallisella virtaavammalla vaimentimella? Tahtoisin pikkaisen lisää ääntä tuohon omaan kuuppaan.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
