96 ei käynnisty lämpimänä
Uusi jäsen, terve vaan kaikille!
Potilas Saab 96 V4 -77 ja kuten otsikossa lukee, ei käynnisty lämpimänä / käynnistyy tolkuttoman sahaamisen jälkeen kun pitää kaasupoljinta aivan pohjassa ja nyt myös sammunut kaksi kertaa ajossa, viilennyttyään lähtee taas käymään ongelmitta. Samaten käynnistyy kylmänä moitteetta.
Vaihdettuja osia:
- puola
- tulpat
- tulpanjohdot
- katkojan kärjet
- kaasarin (FoMoCo) korjaussarja
- bensapumppu (mekaaninen)
Oma intuitio sanois että polttoaine pääsee höyrystymään linjoissa, mutta jos täällä sattuis olemaan joku vastaavanlaisen ongelma kanssa paininut, niin kokemustietoa otetaan mielellään vastaan. Kaasarin alle ajattelin kokeilla lämpöä eristävää bakeliittilevyä ja eristän polttoainelinjat samalla, mutta mahtaisko bensapumpun laippaan kannattaa samalla katella joku paksumpi tiivisteläpyskä?
En minä tiedä. Auttakee.
Vaihdettuja osia:
- puola
- tulpat
- tulpanjohdot
- katkojan kärjet
Re: 96 ei käynnisty lämpimänä
Näkisin että se lämpölevy ja kaasariksi dgv ..loppuu ongelmat
Tämä tai Weberin 34 ICH on varmaan se pitkän tähtäimen ratkaisu kyllä, mutta jos nyt sais syksyn ajeltua vielä tolla vanhalla kaasarilla niin hyvä olis. Joutuuko muuten DGV:n / 34:n vivustoja paljon muokkaamaan, että menee kuuppaan paikalle? Kahdessa autossa on ollut DGV, mutta eipä näitä enää muista.
näkisin että asennettu fomoco korj sjr joten luonnollisesti luulisi olevan yksikurkkuinen fomoco
vai olisiko kuitenkin tuplakaasari solex?
itse kurkkaisin kaasarin reikään kun se on lämmin ja reflektoisin
korpijaakko
- "Viggen"
Se lähtee fomocolla käyntiin lämpimänä hipaisusta kunnossa ollessaan. Ei auta kaasarin vaihdot summassa.
Sillä tässä niitä neuvoja kyselläänkin.korpijaakko kirjoitti: ↑Su Elo 30, 2026 11:30Se lähtee fomocolla käyntiin lämpimänä hipaisusta kunnossa ollessaan. Ei auta kaasarin vaihdot summassa.
Varmaan kannattaa kertoa oireista enemmän kuin yhdellä virkkeellä
Nyt ei tiedä nouseeko EM partikkelit monttöörin päästä
Kaasarista
Vai mistä.
Mikäli kuitenkin kaasarista niin stekkaappa oikein lampun kera kuseeko neulavena solkenaan vai kiihd piiri vai kannen väli
Kaasarista
Vai mistä.
Kaasarista hyvinkin, sinne reikäänhän oli neuvo tuijottaa. Ei kuse neulaventtiili tai mikään muukaan, kalvo on ehjä.mestari kirjoitti: ↑Su Elo 30, 2026 13:33Varmaan kannattaa kertoa oireista enemmän kuin yhdellä virkkeellä
Kaasarista
Vai mistä.
Vastaus ei korreloi oirekuvastoon.
Stekkaappa uudelleen tilanne
mulla nyrkkisääntö kylmänä imupäällä startataan ja lämpimänä ilman imua ja ei kosketa kaasupolkimeen
Vastaan itselleni, eli kyllä se fomoco vaan kaipas eristeen imusarjan ja kaasarin väliin. Nyt kun on lämpöä eristävä lätkä välissä, niin kaikki ongelmat poistui sen sileän tien. Käsityönä perustyökaluilla helppo tehdä itse, kun ei noita mistään tuntunut valmiinakaan löytyvän.
Venttiilit kantaa eli ei ole tarpeeksi välystä. Varsinkin jos on ajettu nyky bensalla ilman lisäaineta ja ei ole vaihdettu seetejä ja venttiilejä nyky bensalle sopiviksi. Tyypilliset oireet, kylmänä käynnistyy hyvin mutta ei kuumana
