V4 pakki ja ykkönen (oli: kakkonen) tuuttaa varattua
jt
"vanha pieru"
Re: V4 pakki ja ykkönen (oli: kakkonen) tuuttaa varattua
Viesti Kirjoittaja jt »
mestari kirjoitti: ↑
Ma Touko 11, 2026 16:21
Olisko helpompaa asentaa kytkinsetti vakio mallina niin ei tarvis jyrsiä.
Sellainen kulkeutuu wst tarvittaessa :D
Kiitos tarjouksesta, mutta...
Nykyinen kytkin on vakio, ja kestänyt n. 18 tkm. Oletan, että mun erittäin raskas kaasujalkani (radoilla) on aiheuttanut kytkimelle ennenaikaisen finaalin. Jouset tietysti kuumentuneet ja päästyneet. Jääradalla varsinkin, kun on ylisuuret kehät pyörissä ja piikkien pito kuitenkin liki asvalttiradan luokkaa. Ei niinkään edellisten omistajien tasanopeusajo (joko heikohkoilla nastarenkailla / soralla nastattomilla talvirenkailla) joka on kuitenkin liki siviiliajoja vastaavaa.
Jos olen käsittänyt oikein, niin vakioasetelman jousethan ottaa lämpöä luiston kuumentamasta levystä. Ja kun tää XUP-206 on miedommin viritetty tasanopeusluokkaan (ns. katuvire n. 100 hp) jossa haettu lähinnä hyvää vääntöä, niin eihän vakiokytkin ole sitten mun rata-ajojani kaasu pohjassa kestänyt. Onhan tuon kanssa nöyryytetty tuplasti tehokkaampia laitteita, varsinkin jääradalla.
Jos ja kun rataa meinaa ajaa jatkossakin, niin onhan se ikävä säästellä tahi arpoa jatkuvasti, että milloin alkaa taas kytkin luistella. Eikä mun fysiikalla nuo isommat rempat ole enää kovinkaan nautittavia projekteja.
Tuohon koneeseen ei nyt varmaan koskaan tule 120 hp enempää tehoja, joten jos sen verran paukkuja ja hyvän väännön kestävän kytkimen nyt laittaisi kerralla. Ja tosiaan mieluiten bolt-on -tyyliin, jos vain sellainen ratkaisu löytyy.
korpijaakko
Mulla rupes luistamaan vakio kytkin 2000 kilsan jälkeen viritetyssä kuupassa. Pistin sen vähemmän viritettyyn noin 85 heppaseen ja siinä pelannu hyvin monta vuotta. Levy ei ollut kulunut vaikka siinä selkeät jäljet oli luistmisesta...ei vaan pitänyt. Mulla on tuommonen vastaava tähti kytkin kajakissa ja hyvin on pelannut jo 8 kesää.
No sitten vahvempaa kehiin :mrgreen:
jt
"vanha pieru"
Kytkimen vaihto alkaisi olla nyt ajankohtainen. Pesämäki 23.8. ajetaan vielä poistuvalla vakiokytkimellä, kun siellä ei tarvii suorittaa :?: :mrgreen:
Pari kysymystä...
Miten käy nykyisellään hyvälle alaväännölle, jos vauhtipyörä kevenee 3 kg?
https://www.classicsaabracing.com/en/co ... b-95-96-v4
"200 mm clutch plate, 200 mm clutch disc, bearing with fittings. Lightened (3kg) and balanced 200 mm flywheel with modified fittings and cerfaces for the Sachs Clutch plate.
As this kit has an 200 mm disc, compared to original 190 mm, it can transfer more tourque and cope with more power."
Oliko suosituksia, kuka tai mikä firma tekisi tuon kytkimen vaihdon kerralla oikein? Itse en asiasta ymmärrä tarpeeksi, jotta hommaan ryhtyisin.
Aikaa remonttiin on vuodenvaihteeseen asti.
Objekti kulkeutuu trailerikyydillä suht helposti Porvoosta aina Pirkanmaalle asti. Esim. tuo jossain topicissa mainittu Katinala olisi logistisesti mainio paikka.
Jari "jt" Talvela #410 http://www.saab95.net/
* 95 STW '75 * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 "tasanopeus" * 9000 CS '97 * Projektit* 93B '59 "Kaappari" * 96 '65 2t "Skorpan" * 95E '70 "Hra 47" *
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Asetelma on muistaakseni noin kilon luokkaa raskaampi mitä vakio Sachs vaikkakin massa on tietysti lähempänä keskipistettä mitä vauhtipyörällä. Omassa autossa vauhtipyörää on kevennetty hieman alle 2 kg ja tuon asetelman kanssa ei minusta ole mitään ongelmia 1.7 koneen alaväännön kanssa ainakaan tuossa ruisku v4:ssa.
Onhan tuo kevennetty vauhtipyörä aika kallis ja uskoisin koneistamooiden tekevän vaikka noin 1.5 - 2kg kevennyksen ja asetelman kiinnitysmuokkauksen vauhtipyörään + tasapainotuksen selvästi halvemmalla.
Jos siis vaikka kysyisi classicsaabracingilta mitä vauhtipyörälle ja kytkinkopalle pitää tehdä, jotta heidän myymänsä levy + asetelma saadaan toimimaan autossa. Sen jälkeen vasta tilaa levyn ja asetelman, jos saa ohjeet. Tuota asennusfirmaa en osaa kommentoida.
96 V4i -73
vehkasalo
Näyttäs olevan out of stock... joka tuntuu olevan aika yleistä näissä puljuissa.
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
AnttiK
Mutta kytkinlevyä ja asetelmaa on erillisinä varastossa. Painelaakerin saanee muualta.
96 V4i -73
jt
"vanha pieru"
Koitetaas taas potkia tätä rojettia eteenpäin...
Todettiin että 3 kg kevennetty vauhtipyörä muuttaa liikaa moottorin luonnetta. Kierrosherkkyydellä ei ole merkitystä, jos messevä alavääntö hukataan.
Mikäli nykyinen vauhtipyörä on saanut lämmöstä vaurioita, vastaava ehjä vakio löytyy käytettynä hyllystä.
Oliskohan tuollainen setti sopiva ja "helpohkosti" asennettavissa?
https://www.classicsaabparts.nl/a-37192 ... escription
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ainakin siellä lukee "plug en play" :D
Viimeksi muokannut Mikko_H, To Marras 12, 2026 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KeijoAnnikki
Tuo Classic Saab Partsin V4 kytkinpaketti vaatii vauhtipyörän muokkauksen 200 mm:n kytkinlevylle sisältäen myös uudet pultinreijät asetelmalle + tietysti haluttu kevennys. Itse kysyisin heiltä vinkkiä vauhtipyörän tekoon jos vaikka siellä sellaisen tekisivät.
Aiemmin esitelty Classic Saab Racingin kytkinpaketti ( https://www.classicsaabracing.com/en/co ... b-95-96-v4 ) on ainut valmis setti minkä tiedän, mutta hintaakin on. Näyttää olevan 2 settiä myynnissä. Kilpa-autoja rakentavat tai niiden käyttämät koneistamot tekevät tällaisia kytkin/vauhtipyörä muokkauksia joka kaudelle, kunhan vaan tietäisi kuka sellainen olisi. Eihän tuollainen ole ammattilaisille temppu eikä mikään.
Vakio vauhtipyörästä olen koneistamossa sorvauttanut tällaisen kevennetyn vauhtipyörän (kuvakaappaus Saabin luokitusohjeesta) vakio kytkimelle. Eka tällainen tehtiin omaan ensimmäiseen Saabiini jo 1980-luvun puolessavälissä ja sellainen oli myös Sonettin moottorissa = nykyisin Keltaisen 96:en moottorissa.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
AnttiK
jt kirjoitti: ↑
To Marras 12, 2026 13:43
Tuota samaa settiä on näkynyt malbrad nimisessä brittien nettikaupassa. Pultinreikien perusteella menee suoraan vakion tilalle.
Veikkaan, että asetelma on muokattu kuplan 200mm asetelmasta muokkaamalla kiinnitysreiät ja kytkinlevyä vasten olevaa painelevyä jotenkin madallettu, jotta asetelma ei tarvitse shimmausta ja vaihdelaatikkoon jää etäisyyttä. Kytkimen pitävyydestä paha sanoa, jos tuosta ei ole kokemuksia virikoneissa. Kuplan perus 200mm tähtilevyasetelman jäykkyys ei välttämättä riitä perus viri 1.7:aan.
Vähintään tuon Keijoannikin kuvan mukaan kannattaa vauhtipyörä keventää. Ei se alavääntö kokemuksen mukaan sillä katoa.
96 V4i -73
KeijoAnnikki
AnttiK kirjoitti: ↑
Pe Marras 13, 2026 07:59
jt kirjoitti: ↑
Hieno juttu, että pultinreijät on kohdallaan. V4 vauhtipyörä kytkinpinnan halkaisijaa en muista...menisikö 200 mm levykin sinne suoraan ? Pitää todentaa se tänään tallilla.
Classic Saab Racingin kilpa kytkinasetelma kohdalla pultinreijät pitää tehdä uusiksi, mikäli sellaista alkaa miettimään. Ja saman firman trikkeripyörä asetelman ja vauhtipyörä väliin on tuolle kisaasetelmalle tehty.
Jäsen vuodesta 1992
AnttiK
Ei mene 200mm levy ja asetelma suoraan V4 vakio vauhtipyörään tai jos menee niin ainakin todella pienten välysten kanssa. Tuosta setistä vähän hankala sanoa onko kuinka tarkasti 200mm vai onko kuitenkin vähän pienempi.
96 V4i -73
KeijoAnnikki
AnttiK kirjoitti: ↑
Pe Marras 13, 2026 09:35
Tallilla vahvistui, että Classic Saab Racingin kytkinasetelman pulttijako ei vastaa alkuperäisen Saab V4 kytkinasetelman pultinreikiä (kuvassa CSR:n trikkeripyörä, mikä CSR:n kilpa-asetelman kanssa yhteensopiva: https://www.classicsaabracing.com/en/trigger-wheel-v4 ).
Mutta toisaalta taas 200 mm kilpakytkinlevy (kuvassa Ruotsin Saab Klubin levy: https://saabklubben-reservdelar.se/spor ... entrum-nt/ ) mahtuukin vakio V4 vauhtipyörän pitopinnalle ja välystä reunaan n 1-1.5 mm ympäriinsä. Otan seuraavalla kerralla CSR:n kisa-asetelman mukaan ja testaan, että uppoaako sekin vakio vauhtipyörään... :idea:
Jäsen vuodesta 1992
