Pilarien verhoilu
Pilarien verhoilu
On näköjää n tavallisen haperoa tavaraa tuo b-pilarin verhoilussa käytetty muovi. Rapina vaan käy kun vähän sormella koskee. Onko tuon korvaamisesta muilla hyviä vinkkejä?
Maalaa vain korin väriseksi vaikka spraymaalilla ni tulee ihan kiva, ei orkkis mutta kiva.
- "Saabisti"
Itse ajattelin juuri omastani koittaa liimailla siihen valkoista tekonahkaa, kuten a-pilareihinkin. Tähän hieman liittyen kysyn miten helposti kuupasta saa irroitettua takasivulasit ja tuulilasin , koska se päällystetän on ikkuna tiivisteiden alla.
Ja saako jostain vielä "uusia" tuulilasin sekä takasivulasien tiivisteitä halvalla
OT: ovipahvit on myös tarkoitus "levyttää" uudestaan ohkasella vanerilla, koska vanha on hieman aaltoillut, onneksi päälliset ovat suht hyvät. Myös ovipahvin päällinen tulee uudestaan vedettyä mustalla tekonahalla
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tuskin saa noita tiivisteitä enää, jossei sitten jollekulle ole jäänyt sattumalta.. hyviä käytettyjä kyllä löytyy varmaan jokaiselta jolla on noita varaosakuuppia tallessa. Jos vanhat eivä ole rikki niin pitävät kyllä kun laitat massan kanssa ne takaisin.Frostgrey kirjoitti:Itse ajattelin juuri omastani koittaa liimailla siihen valkoista tekonahkaa, kuten a-pilareihinkin. Tähän hieman liittyen kysyn miten helposti kuupasta saa irroitettua takasivulasit ja tuulilasin , koska se päällystetän on ikkuna tiivisteiden alla.
Listat irti ja sitten kangotat varovasti lasia ulospäin, pitäisi lähteä, alkuun voi auttaa (varovasti) vaikka meisselillä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Tiivisteistä
Joskus olen lukenut erilaisia ohjeita vanhojen tiivisteiden kunnostamisestaöljy/parafiinikäsittelyllä. Ilmeisesti vanhoista ja kovettuneista saa vielä ihan hyvät jos ne vaan ovat muuten ehjät.
- "Saabisti"
Lasien irroitukseen on takasivulasien osalta kahta tapaa. En ole uskaltanut käyttää tuota rajumpaa, eli pamnetaan vaan lasit tiivisteineen ulos jaloilla. Olen käyttänyt aikaa enemmän ja nostellut tiivisteen ikkunaaukon reunan yli sisäpuolelta. Kyllä lasit kannattaa ottaa pois varsinkin jos epäilee alla olevan hapantaFrostgrey kirjoitti: Tähän hieman liittyen kysyn miten helposti kuupasta saa irroitettua takasivulasit ja tuulilasin , koska se päällystetän on ikkuna tiivisteiden alla.
# 419 Vesa Pohjalainen
Suosittelen jälkimmäistä tapaa, istuu aika tukevasti paikallaan ja vaadittava työntövoima olisi ollut arveluttavan suuri.
Melko varmasti sieltä jotain hapanta saattaa löytyä. Kunnon puhdistus/ruosteenpoisto ja massaa sinne nin ettei vesi sovi joukkoon
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Taas kiittää hän vinkeistä
Täytyy varmaan koittaa ottaa ne pois, kun ens viikolla alkaa tuo kuupan purkaminen ja pohjien tekeminen maalausta varten. Vanhat tiivisteet ovat kyllä ehjät, mutta hieman sottaantunut valkoisella maalilla, joten täytyy koittaa putsata niitä jotenkin.
Juu putsaa ne tiivisteet ja vetäise ne crc:llä tms, vähän notkeammiksi. Ja ei sitten sikaflexiä, sotket kuupan lisäksi itsesikin siinä puuhassaFrostgrey kirjoitti:Taas kiittää hän vinkeistä
En ole vielä löytänyt itsekään sellaista soveltuvaa, ei-kovettuvaa tiivistemassaa jolla tuon 99:n lasin tiivistäisin, mutta kerron heti kun löytyy
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Tuo oli hyvä vinkki
Noin en ite hokannut tehä, painetaan korvan taakse
Nappaa vaan Frostgay kaikki lasit vaan veke, totuus paljastuu ennemmin tai myöhemmin. Jos on alareuna ihan mätä niin kyllä sen pitäisi näkyä jo päältäpäinkin. Voi olla että ihan laiskuuttaan on jätetty lasit paikalleen, tiedä vaikka olisi ihan ehjäkin sieltä, yleensä vasta lasinvaihtojen jälkeen on alkanut vuotamaan.
Tsemppiä projektiin ja oikea väri äkkiä pintaan, kuuppasi näyttää todella lupaavalta entisöintiaihiolta
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
