jarru rummut
tuuttana
jarru rummut
Viesti Kirjoittaja tuuttana »
vieläköhän mahtais saaha jostain kuupan jarrurumpuja,vai joko saa heittää kirveen kaivoon ihan huoleta? :?:
Vesa Pohjalainen
Re: jarru rummut
tuuttana kirjoitti:vieläköhän mahtais saaha jostain kuupan jarrurumpuja,vai joko saa heittää kirveen kaivoon ihan huoleta? :?:
Kyllä se on ihan sattuma, jos uudet löytää. Onko syväkin kaivo? :D
# 419 Vesa Pohjalainen
tuuttana
se taitaa olla melko syvä, jos niitä ei saa mistään!!
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
no miks ne pitää olla uudet??
saaha vanhoistakin yleensä kunnostamalla ihan hyvätkin!
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Me kaikki muutkin luotamme vanhoihin rumpuihin ja kyyti maistuu!!
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
kostape
Takajarrujen kunnostukseen yleensä riittää uudet kitkapinnat (jarrukengät) ja rumpujen puhdistus, säätöruuvissa riittää kierrettä rumpujen kulumista kompensoimaan. Toinen tarvittava temppu saattaa olla jarrun sisällä olevan käsijarruvivuston kunnostaminen, välyksiä ja kuluneisuutta voi poistaa hitsaamalla pikku nokareet kriittisiin paikkoihin vivuissa.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
tuuttana
niin no uudet ois aina uudet! alkaa vain tympimään ku katsastus setä motkottaa aina takajarruista... siellä on jo uudet sylinterit ja hitsatut hilppeet, niin ja vaijeritkin on uudet,sekä kengät.silti ei mee jarruista läpi. vaihdoin juhannuksena uudet levyt ja nivelet eteen,että niiden puolesta ainakin seuraavasta syynistä läpi!
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Mullakin on ollut ongelmana kuluneet takarummut. käsijarrua ei taho saada säädettyä kun ei säätöruuvissa säätö riitä. Ajattelin teettää siihen uudet jarruhihnat paksummilla kitkapinnoilla kuin alkuperäiset. Sillon riittäää taas säätövara. Kustannukset ei ole kuitenkaan suuremmat kuin jarruhihnojen vaihto yleensä. Korsossa Kelatiellä on Kitkapinta oy joka tekee noita.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Sininen piplia antaa max. sorvaushalkaisijaksi rummulle 204.7 mm. Muistaakseni yhdet rummut, joiden kanssa oli vaikeuksia saada jarruja pitämään kunnolla, olivat luokkaa 205-207 mm.
Uutena ovat olleet 8", eli 203.2 mm.
Kässäriin on tilauksessa ruostumattomat vivut Ruåttista.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Hitsailin parin millin täytteet jarrukenkien päihin, niin kehimisruuvin ei tarvitse mennä enää niin syvälle. Helpottaa säätöä ja paransi yllättäen myös käsijarrun pitoa sen verran, että meni katsastuksesta läpi.
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410 http://www.saab95.net/
* 95 STW '75 * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 "tasanopeus" * 9000 CS '97 * Projektit* 93B '59 "Kaappari" * 96 '65 2t "Skorpan" * 95E '70 "Hra 47" *
olli siekkinen
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
Tuo jarrukenkien pieni hitsi heppi auttaa kyllä levittämään kengät tarpeeksi ja vastaa paksumpia hihnoja. ja samalla säätö ruuviin kannattaa kans hitsata 13mm ruuvi niin on helppo kääntää ja kokeilla samalla jarrujen pitoja. saa yli 1.0 kN tehot.
