Nypytys kytkinpolkimessa!?!
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
No niin huomenna lähtöö vauhtipyörä+kakseli tarkastukseen...kiertokankien laakerit oli kyllä kumman naarmuilla ja pienet palamisen merkit. Jos noista ei löydy vikaa täytynee purkaa koko kone ja viedä lohko tarkastukseen jotta onko porattu suoraan.
VW transporter 2.5tdi vm.99
himmee
Vauhtipyörästä löytyi 20 heittoa eli ilmeisesti 0.2mm. Eli varmasti vika on tuossa.
hetkinen
etkös kerran kirjoittanut että se mitattiin eikä ollut mitn? vai muistanko väärin.mutta se kyyllä hankaloittaa elämää
himmee
himmee kirjoitti:Juu elikkä vauhtipyörää ei oo mitattu :oops:
Toivottavasti vika löytyis tuosta.
Näin kirjotin :wink:
jalmari
Viesti Kirjoittaja jalmari »
himmee kirjoitti:Vauhtipyörästä löytyi 20 heittoa eli ilmeisesti 0.2mm. Eli varmasti vika on tuossa.
Hmm... Omassani oli heittoa muistaakseni 0,1 mm eikä se aiheuttanut nypytystä. Että en ole ihan vakuuttunut 0,2 mm vaikutuksesta.
Jari Ala-Ilomäki
himmee
Joo mistä sitä ennenkuin pääsee kokeilemaan. Samalla kyllä laitetaan kampiakselin päähän holki sijasta neulis.
himmee
Re: juu
mestari kirjoitti:ei puhuttu samasta asiasta tarkoitin silmille näkymätöntä laakeria vapaakytkimen rungon takana piilossa pitää käsin kokeilla välys
Oi mestari mestari missä ihmeessä tuo laakeri on? Vapaakytkimen rungon takana? Pitääkö se vapaakytkin ottaa siittä edestä pois?
Ainakaan siin akselis ei mitään pitkittäis klappia tunnu??
Täytynee vaan nyt tarkastaa tuokin vaihtoehto ennenkuin nostaa TAAS koneen nokalle.
eipähän
sinne pronssiholkin tilalle saa neulista,vai saako? ja kannattaako laittaa vaikka saisikin. johan se olisi tehtaalta lähtiessä laitettu.
himmee
Noh nyt siellä on neulis..ja sanoivat kyllä koneistamolla että neulis on parempi vaihtoehto, mutta harvoin noissa holkeissakaan mitään vikaa on ollut?
