Missä käsijarrun anturi?
pugsport2003
Viesti Kirjoittaja pugsport2003 »
Eli missä sijaitsee käsijarrun anturi? Varmaan purkuvaiheessa tullut x vuotta sitten irrotettua piuha ja nyt herjaa jarrun päälläolosta... kamaa toki tonneittain lattialla ja siirto lähenee.... eli mistä löytääpi kytkimen ja minne piuha pitäisi mennä?
vissiin 96? autona hmm olisko kahvan juuressa...
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Jos siis kyseessä 96, niin ei ole mitään käsijarrun varoitusvaloa.
Se on sitten jarrupiiri pois pelistä teikäläisellä jos siellä joku jarruihin liittyvä valo palaa! 8O
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
veräppä sitä nuppia sieltä polkimen juurelta, jos valo palelee...
VW transporter 2.5tdi vm.99
pugsport2003
Jep 96 kyseessä. Eli ei anturointia kässärissä, ilmankos ei löytynyt nopsalla katsomisella kässärin juuresta....
Eli kun jarruvalo, oikea mittari, muistaakseni oikea alanurkka palaa--> Jarrupolkimen juuressa joku anturi? Ilmeisesti ns. tappimalli? Eli pihdeillä vaan ulos? Vai onko muita anturointeja? Mitään pinnankorkeusanturia jarrunestesäiliöstä en ainakaan löytänyt....
Prkle... ja tallin vaihto edessä pian, kärry kursittu "siirtokuntoon"......
himmee
Siis ihan vain käsin nostat mustan tapin..
mike
oottako varmoja ettei oo?
Viesti Kirjoittaja mike »
Mulla on kyllä vahva muistikuva, että yhessä omistamassani kutvosessa oli käsijarruvivun juuressa katkasija. Kojelaudassa paloi jarrun merkkivalo kun oli kahva kohti taivasta. Auto tais olla lähtöjään ruottalainen kun nopeusmittarikin oli parittomalla jaolla.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
siis
ainakin 75 malliin asti käsijarrun ollessa vedettynä ja turvavyön ollessa irti paloi valo. kun turvavyö meni kiinni valo sammui tai jotenkin sinnepäin.
ruotsin rauta
Re: siis
mestari kirjoitti:ainakin 75 malliin asti käsijarrun ollessa vedettynä ja turvavyön ollessa irti paloi valo. kun turvavyö meni kiinni valo sammui tai jotenkin sinnepäin.
Joo, mutta se oli niiden turvavöiden merkkivalo...katkaisija penkissä, eli jos tyhjä auto eli ei kukaan penkillä :arrow: valo ei pala...jos istuu niin turvavyö pitää laittaa kiinni jotta valo sammuisi ja valo kojetaulussa ei mittarin alasyrjässä ja tekstillä FASTEN SEATBELTS :lol:
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Samaa mieltä edellisen kanssa.
Jäsen #6056
