Kannentiivisteistä
jamala
Kannentiivisteistä
Viesti Kirjoittaja jamala »
Terve,
Katselin tuolta Motonetin sivuilta, että v4:een on ollut kahdenlaista kannentiivistettä eli:
V4 67--68 vasen --moott no487678. . . . . . . . . . . . . . 27-6035 8.07 ???
V4 67--68 oikea --moott no487678
V4 68--80 vasen moott no487679--. . . . . . . . . . . . . . 27-1375 7.40 ???
V4 68--80 oikea moott no487679--. . . . . . . . . . . . . . 27-1376 7.40 ???
Ruotsin klubin sivuilta luin, että jäähdytysjärjestelmä on ollut erilainen ns. hopea moottorissa ja tästä siis juontaa, että tuo kannentiiviste on erilainen. Onkos kellään kuvaa / sanallista kuvausta tuollaisen vanhan mallisen lohkosta mitenkä nuo kanavat eroaa? Vai onko tuossa moottorissa eroa sekä kannen, että lohkon vesikanavissa?
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
jalmari
Viesti Kirjoittaja jalmari »
Käsittääkseni vanhemmassa koneessa lohkon vesitilat ovat avoimet kanteen päin siinä, kun uudemmissa on vaan niitä reikiä. Vanhempaa konetta kutsutaan englanniksi 'open deck' moottoriksi.
t. Jallu
Jari Ala-Ilomäki
jamala
Ahaa! Eli siis ne vesikanavat olisi siinä sylinterin ympärillä ihan niinkuin puolikuuna auki?
Jaakko #2077
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Bakrutanissa oli jossain numerossa pikkujuttu noista koneista, mutta ei siinäkään yksityiskohtiin menty. Mutta sen verran olin ymmärtävinäni, että varsinaisesti kai kolme konemallia on nelkusta.
Punalohkoinen esivaihe. Hopeanvärinen välimalli, 67 ja 68 ja sitten se alkuun sininen ja sitten musta lohko, joka olikin sitten tappiin saakka. Ja nämä kolme mallia on kaikki epäyhteensopivia toisiinsa nähden (kannet, imukansi, jne).
Olin ymmärtävinäni, että nuo punalohkoiset on niitä avoin vesitila -malleja. Mutta hopealohkossakin on jotain eroa mustaan. Jutunpätkässä ei kuitenkaan näistä ollu sen tarkemmin (eli täysin mahdollista että ne avoimet vesitilat on hopealohkossakin).
jamala
Juu hieman googlettamalla löytyy viittauksia open deckiin ja "grey motoriin" joten ilmeisesti myös hopeisin venttiilikopin varustettu kone on ollut avoimilla vesitiloilla varustettu.
Jaakko #2077
jalmari
jamala kirjoitti:Ahaa! Eli siis ne vesikanavat olisi siinä sylinterin ympärillä ihan niinkuin puolikuuna auki?
Näinpä.
t. Jallu
Jari Ala-Ilomäki
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Aikoinaan (yli 20 v sitten) ihmettelin, kun en saanut '74 Kajakin kansia pitäväksi. Nyt vasta viime vuosina hokasin, että siihen oli vaihdettu vanhanmallisella lohkolla oleva koneen lousku :(
Vesitilat on noissa "täysikuu", eli ympäri auki.
tommij
Ei sattumoisin olisi kuvaa niistä avomallin kansista, olisi hauska nähdä?
Mietin, että ei voi olla kovin optimoidut jäähdytysnesteen virtaukset...
jamala
Kun asiaa rupes tarkemmin katseleen, niin sinisessä bibliassa on juuri tuollainen hopeamoottori purettu. Se selviää itse asiassa ihan alussa kun tuo moottori on kuvassa ja siinä on vaaleat venttiilikopat. Itse lohkon vesikanavat on hyvin kuvassa sivulla 210-5 ja 210-6 sekä 210-8 sekä kansi kanavineen sivulla 214-3. Olisi pitänyt katsella tuota bibliaa ennenkuin menee kyselemään liikoja. No ehkäpä tämä selvisi itse kullekin paremmin. Kiitos kaikille valaisevista neuvoista vaikka kyselinkin tätä vain mielenkiinnon takia :lol:
Jaakko #2077
ja eikös
asia ole niin et niitä kannenpahveja on vaikea hankkia siihen avoinaiseen vesitila koneeseen, muistelisin näin
Johnny V4
Joskus tallilla avattiin tollanen avoimilla vesikanavilla oleva kone. Siinä oli ihan normaalit kannentiivisteet ja kannet. Tiedä sitten, oliko joku joskus vaihtanut. :roll:
#2277
