Voisko joku joka on homman tehnyt kertoa kuinka ysikuutosesta vm. 80 irroitetaan ratti. Olen autoillut 12 vuotta, mutta tarvetta irroittamiseen ei ole aiemmin ollut.
terv. kari Oulusta
96:n ratin irroitus?
- "Kaasari"
Jos en väärin muista, niin tööttipainike lähtee vetämällä (ote riittävän syvältä, ettei revi pelkkää pehmustetta irti). Alta paljastuu iso mutteri, joka avataan ja sen jälkeen ratin pitäis lähteä vetämällä ja nitkuttelemalla irti. Mulla ei ole koskaan ollut noin uutta kajakkia, joten ihan varma en tuosta tööttipainikkeen irrottamisesta ole. Korjaamokirjakaan ei ole nyt saatavilla.
- "Kaasari"
96:n ratin irroitus!
Kiitos ohjeista, pitää yrittää näillä neuvoilla.
Virtalukon vaihto
Onko kellään ohjeita virtalukon vaihtoon? Löytyykö romuttamoilta virtalukkoja ylipäätään? Valkoinen liitin virtalukon pohjasta murtunut irti (ympärillä muovi osaksi sulanut). Kyseiseen liittimeen oli kytketty myös autostereot. Onko mahdollista saada käyntiin jos yksi liittimistä on katkennut?
