"täys remontoitu kone"
vakari
Viesti Kirjoittaja vakari »
tuli purettua täys remontoitu kone :)
porattu 0,5 ylikokoon,muuten ok mutta venttiilikoneisto aika huonona :x
kone kävi muuten ok mutta nakutti,löytyi tuo syykin kyllä
"hiukka" jatkettu pultti
http://s47.photobucket.com/albums/f190/ ... via038.jpg
hiukan kulunut nokka-akseli
http://s47.photobucket.com/albums/f190/ ... via030.jpg
loppuun kulunut nostaja
http://s47.photobucket.com/albums/f190/ ... via029.jpg 8O
jäsen 2499
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Hiukan sameita kuvia, mut idea selvis. Ei tainnut olla Tammer-Dieselissä täysremontoitu kone?
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
:lol: Voi helvetti mikä ranetus.Tainneet olla nostimet joskus kortilla kun on maksanut vaivan tehdä tuollainen patentti.Onko jossain liikkeessä rempattu vai joku Naapurin Jari?
///M
vakari
Suppari kirjoitti::lol: Voi helvetti mikä ranetus.Tainneet olla nostimet joskus kortilla kun on maksanut vaivan tehdä tuollainen patentti.Onko jossain liikkeessä rempattu vai joku Naapurin Jari?
remontoijasta ei tietoa,auto saatiin kaverin kaverilta,joka sanoi että koneen oli edellinen omistaja remontoinut,muuta tietoa ei ole :?
kori oli loppuun mädäntynyt,mutta pistetäänn kone toisella ventiilikoneistolla ajoon toiseen koriin:!:
jäsen 2499
ettei ole käynyt vanhanaikaisesti
eli nostaja ruvennut hiomaan itseään nenää vasten ja säädetty miten on saatu ja sen jälkeen joutunut hitsaan lisää säätöä kun ei ole entinen riittänyt.
yleensä ilmiö tuttu jos hiotutit nenän hieman tiukemmaksi ja pintakarkaisu unohtui ja samalla tuli tietty hiottua nostajat suoraksi ja niistä pintakarkaisu tipo tiessään.
näin on siis käynyt..
kesti 40 tkm täyd konerem jälkeen.
vakari
itse arvelen,että vika on öljyissä (oli semmosta velliä) ja veikkaan että kova osuus kulunut pois ja omistaja hitsannut lisää pulttia :wink:
onneksi avasin,enkä laittanut suoraan ajoon :P
jäsen 2499
väärä arvaus
kyllä se kuitenkin vika alunperin on ollut siellä nostaja akseli pinnoissa. vetelä öljy sinänsä ei aiheuta sitä koska se on tapahtunut pikkuhiljalleen se kuluminen.....
nostajat kun hiotaan niin brinelli mittarilla pitää mitata jokainen nostajan pää erikseen että kovuus on sama kuin ennen hiontaa.
viimeksi hioin muutaman sarjan ja pari kolme nostajaa piti heittää romuun kun kovuus hävisi hionnassa.
