Eli ongelmia moottorin lämpömittarin kanssa.
Aluksi mittari satunnaisesti jätti toimimatta, taas toisena päivänä toimi moitteettomasti.
Nyt sitten ei enää ollenkaan. Kokeilin hieman perinteistä "koputtelua" lasiin ja hieman kohosi, siis moottorin ollessa varmasti lämmin, sitten vielä hiukan lisää koputtelua ja nousi n. puoleen väliin ja sinne sitten jäikin. Ei laske vaikka auto on jäähtynyt..
Eli missähän lie vika? En oo aikasemmin isommin purkanu mittaristoja, varaosa autosta purin koko koetaulun mittareineen päivineen.
Mitähän kannattas kokeilla ensimmäisenä?
Lämpömittari jumittaa..
- "Aero"
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
Saab 96L-75
Kesäajossa.
Jos sulla on varalla toinen mittari niin lyö se kiinni. Jos ei pitää kumminkin ottaa vanha irti ja kurkkia missä vika. Ainakaan anturissa se ei ole jos mittari jotain sanoo ja just koputtelemalla toimii. Kuulostais vähän siltä että mittarin päässä on huonot /hapettuneet liitokset
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
