o: 96:sen pakoputkisto OSTETTU!
hytmak
Viesti Kirjoittaja hytmak »
Ostin äskettäin kohtuukuntoisen 96:sen, mutta sen pakoputkisto on uusinnan tarpeessa.
Mistähän putkiston saisi hankittua tai missä sen voisi teetättää? :?:
Kiitos osallistumisesta. Hankin putkiston varaosaliikkeestä.
Viimeksi muokannut hytmak, Ma Helmi 16, 2009 16:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juha96
Re: o: 96:sen pakoputkisto
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos kyse on V4:stä, niin ainakin Motonetistä saa vielä. Saabin oma olisi varmaankin paras, mutta en tiedä mahtaisiko vielä tilaamalla saada.
timos
Viesti Kirjoittaja timos »
Motonet ja hyvin varustetut liikkeet tilaavat. Eilen kävin hakemassa kaupasta Merikarvialta, 150m päästä, takaväliputken. Walkerin putki, kävin tarkistamassa.
Timo
Mikähän mahtaa olla tilanne klubikaupassa, vieläkö on kolmen euron putkia jäljellä?
timos
jus kirjoitti:Mikähän mahtaa olla tilanne klubikaupassa, vieläkö on kolmen euron putkia jäljellä?
Tästä kirjoitin kesän aikana. Hain herra varapuhjoht. Tyrköltä osia ja sain kaupan päälle taemman väliputken, mutta kun rälläköin vanhan putken poikki 2 kohtaa ja aioin asentaa uuden, niin huomasin, että se olikin oikean puolen peilikuva! Eli siis vasemman puolen pakoputki! Ei muuta kuin hitsaaman vanha kiinni. Eli jos haluatte nikkaroida 2. p-putken, niin löytyy Parkanosta.
Timo
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Pitäis olla vielä putkia varastossa. Etusarvia ja pönttöjä ei ole (tietääkseni).
Sen sijaan löytyy kylläkin Simonsin satsia kokonaisena, jos noin niinkun haluaa vähän räyhäkkäämpää äänimaisemaa. Ja sehän kelpaa museosedällekin... 8)
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Eikös biltemassaki ole vielä jotain kuupan putkia saatavilla :D
Saabinsti
mitäs kautta tätä simonssin satsia saa ja missä mahtaa liikkua hinnat nykyään?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
http://www.martelius.com
Näkyy simonssin ovh olevan 319 €. Ruotsin klubilta saa halvemmalla...sitten kun saavat varaosakaupan taas pyörimään :?
Ostin muuten Matreliukselta Simonssiin kaksi takimmaista osaa, eli kokonaan ei tarvii uusia jos joku pätkä mätänee.
saattaa löytyä allekirjoittaneelta käytetty simonssi sarja
uusi etusarvi pakoputki v4 sekä muita uusia pakoputkia.
rallye72
Viesti Kirjoittaja rallye72 »
Viimeksi muokannut rallye72, To Helmi 11, 2010 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3saab96
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 3saab96 »
Mulla ois sellanen ylimääräinen. Jos kiinnostaa soita 050-5093451
70p7
Viesti Kirjoittaja 70p7 »
Itse olen myyjänä AD:varaosaliikkeessä ja tilasin kaverin autoon koko putkiston juuri äskettäin.Olikohan Fenno vai Walker mikä tuli.Rohkeasti vain varaosaliikkeeseen kyselemään näin ainakin Lahdessa.
Petri Tyrkkö
Viesti Kirjoittaja Petri Tyrkkö »
Simmossia voi kysyä klubikauppias Relanderilta, hintaa en nyt muista...
Fenno muuten otti tuon 96:n putken takasin listoilleen kun keski euroopan asiakkaat sitä vaati, sitä en tiedä onko yhtään vielä tehty, mutta periaatteesa uusia saa siis vielä jonkin aikaa..
noita klubikaupan NOS 96 taka-alaputkia en ole katsonut tarkemmin mutta voip hyvinkin olla peilikuvana tehtyjä... eli nyt olisi kaksois putkiston teko helppoa :), meiltä löytyy niitä vielä jemmattuana 3e kpl vai pitäskö mahdollisen peilikuva harvinaisuuden vuoksi nostaa hintaa.. :)
#544
svf-96
Viesti Kirjoittaja svf-96 »
Ostin Fennon putkiston Oulusta Tarviketorilta eikä hintakaan ollu paha.Muut osat jo tuli mutta takapönttö jäi jälkitoimitukseen.Työnjälki oli ihan siistiä.
9-5 Aero Wagon -04, 9000cse 2.0t-96 ,96 -73x2, 96-80, 96-71, 95-64, 9000 Aero-97, 96-72
