Konepelti jumissa
Petter
Konepelti jumissa
Viesti Kirjoittaja Petter »
Ei lähde auki vetämällä avausvaijerisa ohjaamosta!
Olisiko jokin konsti, millä helposti aukeaisi?
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
ju96
Re: Konepelti jumissa
Viesti Kirjoittaja ju96 »
eikös siihen päässy käsiks jos ottaa tuon maskin irti?
Sieltä sitten saa painettua sen avauskielen auki. Jos vielä on se muovimaski niin sehän ei ole kun muutamalla ruuvilla kiinni.
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
sitä kielekettä saa myös painettua ruuvimeisselillä maskiritilän välistä jolloin pelti aukeaa. jos ei löydy niin parempi ottaa tosiaan maski tieltä pois..
avauskieleke on suunnilleen tuon nuolen kohdalla eli siihen tulee myös konepellin avausvaijeri kiinni..
Petter
Kiitos vinkeistä!
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
kokeileppa ensi vanhan kansan konstia:
Vedä avausvaijerista niin kovasti että verisuoni katkeaa etusormesta, siirry kiroilun voimalla auton eteen ja rempaise konepeitosta kummallakin kädellä reunoista nostaen niin hyvällä lykyllä pamahtaa auki konepeitto.
noin ennen vanhaan kultaisella 90 luvulla....
sitten hansaplastia sormeen ja vaijerin kiristys.
( luultavasti sitten seurv. kerralla katkeaa se vanha vaijeri ja rystynen aukéaa siihen vilkkureleen välittömään läheisyyteen ja tiimellykseen...)
