Lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Turbob
Viesti Kirjoittaja Turbob »
Terve!
Elikkäs otsikko kertoo aikalailla kaiken. Lämmityslaitteen puhallin siis sanoi toimintansa irti. Lujaa ajaessa lämmintä kyllä pukkaa mutta pienillä nopeuksilla ei juuri lämpöä tule ja lasit pakkaavat tällä säällä jo pikkuhiljaa huurtua. Mikä mahtaa olla vikana? Joku sähkövika ilmeisesti kun lämpöä kuitenkin tulee ajettaessa lujaa kun ilmavirta pyörittää rupelia?
Juha96
Re: Lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Juu, hyvinhän sieltä tulee ilmaa kun vauhtia on tarpeeksi, kiitos skuupin. Taitaa käyttöohjekirjassakin (niin 95/96 kuin myös 99/90) olla maininta, että puhallinta tarvitaan lähinnä pienillä nopeuksilla ajettaessa. :D Tosin epäilen, ettei se ilmavirta välttämättä sitä propellia juurikaan pyörittele.
Mutta vianetsintään. Puhallinmoottori saattaa toki olla rikki, mutta todennäköisemmin joku liitoksista on hapettunut. Tsekkaa liittimet puhallinkotelosta moottoritilan puolelta liikuttelemalla niitä, tsekkaa sulake katsomalla että se on ehjä ja pyörittelemällä sitä. Voit myös testata tuleeko liittimiin vrtaa tai lähteekö moottori pyörimään kun niihin tuo virtaa.
Vesa Pohjalainen
Kajakin sulakkeet ovat aika helposti hapettuvaa tyyppiä ja niitä saa pyöritellä tuon tuostakin varsinkin, jos auto on vähäisellä käytöllä. Veikkaan myös kontaktivikaa.
# 419 Vesa Pohjalainen
dg menee selväpiirteittäin näin: sulkaerasia irti ja pyöritä virtojen ollessa päällä puhallin max nopeuden ollessa kytkettynä sulaketta ja kullet iloisen ritinän kun aherrin alkaa funkkaamaan. testaa välittömästi myös toimiiko pikkunopeus. jos ei katkaisin rikki. riippuen vuosimallista kumpi katkaisin on autossa, löytynee niitä vielä repullinen varastosta tarvittaessa.
Turbob
Kiitoksia vastauksista, pitää kahtella minkäslaiseen vikaan edellämainituista törmätään. Auton vuosimalli on siis 75 ja jos jotain kiinnostaa niin se on nettiautossa myytävänä. Pitää vielä oviin ostaa tiivisteet, kiinnittää soitin ja kaijuttimen piuhat kunnolla lämmityslaitteen remontoinnin jälkeen niin on aika timantti peli 8) Paljon Saabbaan kuuluisi viedä bensaa satasella, mulla vie ykskurkkuisella FoMoCo:lla 8-9 litraa, onko normaalia?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Turbob kirjoitti:Kiitoksia vastauksista, pitää kahtella minkäslaiseen vikaan edellämainituista törmätään. Auton vuosimalli on siis 75 ja jos jotain kiinnostaa niin se on nettiautossa myytävänä. Pitää vielä oviin ostaa tiivisteet, kiinnittää soitin ja kaijuttimen piuhat kunnolla lämmityslaitteen remontoinnin jälkeen niin on aika timantti peli 8) Paljon Saabbaan kuuluisi viedä bensaa satasella, mulla vie ykskurkkuisella FoMoCo:lla 8-9 litraa, onko normaalia?
Kuulostaa V4:lle ihan normilukemilta.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
ajan saatossa neulavena ja suutin kuluvat. itse aikoinaan em osat vaihtamalla kulutus tippui litran sataselle eli alle seiskaan kesä ajossa 50 km suuntaansa
iloa ei tosin kestänyt pitkään kun öljyn vaihdon jälkeen putsari alkoi vuotamaan
ja öljyt tuli ajossa pihalle ja kone kypsyi.
reklamoin välittömästi paikalliseen fo mo co myymälään asiasta ja sain uuden putsarin tilalle, reilua eikö totta.
sitten vaihdettiin putsari ja kone.
