bensamittari
mikko05
bensamittari
Viesti Kirjoittaja mikko05 »
Eli mistä päin tankkia löytyy bensanmäärän mittari ku mittari näyttää jatkuvasti lähes täyttä, pitäs viikonloppuna ruveta tutkiin nii aattelin kysästä ettei tarvi tehä turhaa työtä. Sain muuten oman kuupanikin leimaan kymmenen vuoden seisonnan jälkeen, on se vaan hyvä auto ajaa...
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
avaat ne ainoot 5 ruuvia jotka on bensatankin päällä ja pitää sellasta korkkia kiinni,sen ku nostaa pois ni tulee käteen mittari jonka kohon pitäis liikkuu melko hereesti
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
himmee
Re: bensamittari
Viesti Kirjoittaja himmee »
mikko05 kirjoitti:Eli mistä päin tankkia löytyy bensanmäärän mittari ku mittari näyttää jatkuvasti lähes täyttä, pitäs viikonloppuna ruveta tutkiin nii aattelin kysästä ettei tarvi tehä turhaa työtä. Sain muuten oman kuupanikin leimaan kymmenen vuoden seisonnan jälkeen, on se vaan hyvä auto ajaa...
On muuten sama ongelma! Vaihdoin jopa sen kohomittarin johtojen paikkaa eikä vaikutusta. Hmmm...oiskohan tossa jotain muuta.
VW transporter 2.5tdi vm.99
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Siinä tankkikojeessa mikä on pujotettu sinne bensatankkiin on kohon liikkeen mukaan muuttuva sähköinen vastus eli resistanssi. Varsinaiselle mittarille välittyvä muuttuva jännite sitten antaa tietoa paljonko tankissa on soppaa. Eli jos näyttää puutaheinää, niin siinä kojeessa on joko uimurin mekaaninen vika tai sitten sähköinen vika.
Eli sopii ihmetellä sähköisiä liittimiä ja herkistellä kojeen sisällä lankakierukan päällä liukuvaa lattakosketinta. Samanlainen periaate on (?) mittarivalojen säädössä, jos on sellainen käsillä niin sitä voi helposti töllätä asian havainnollistamiseksi, se kun ei ole kapseloitu.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
kostape
Lisäyksenä edelliseen: voisit irroitettuasi tankkikojeen heilutella sitä uimuria ja pyytää kartanlukijaa seuraamaan bensamittaria. Voi olla että kojeen vastuksessa on seisonnasta johtuva johtumishäiriö, mikä voisi korjaantua liikuttelemalla.
Itselläni oli polttoaineen virtaushäiriö eli yhteys bensapumpulta tankkiin ei avautunut edes 8 bar paineella. Putki oli auki, mutta tankin sisällä tukos, leikaamatta ei ole selvinnyt kuin että kummaa limaa siellä oli 10-15 vuoden seisonnan jälkeen, näkyi kun irroitin sen tankkikojeen.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
mikko05
eli tankkia ei tarvi irrotta että tuohon pääsee käsiksi?
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
EI
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Tavaratilan matto pois ---> varapyöräkotelon vanerikansi pois ---> käännä takapenkki ---> ota jäljellejäävän vanerin kaksi ruuvia auki ja ota vaneri pois ---> siinä näkyy bensamittarin anturi.
Näin se homma etenee...
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
kayak75
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Minulla oli vika siinä, että uimurin akselointi oli sen verran kulunut, että säätövastusta vasten liikkuva kärki ei koskenut vastukseen. Väänsin kärkeä vähän niin jopa alkoi toimia.
Frostgrey
Minulla oli taas edellinen omistaja pistänyt piuhat väärin päin :arrow: mittari näytti koko ajan täyttä :roll: . Nyt näyttää jopa aika liki oikeaa :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
uusi bensamittari
ja jos on rahaa eli kiinnostusta niin löytyy uusi mitarikin..täältä tietysti
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Eli siis tuo tankkiin tuleva härveli?
Kiinnostaa. Kerro missä ja mihin hintaan.
Matti
(Voit soittaa suoraan 040-569 3254)
himmee
jep jep....maadotusvika oli miun viassani.
Jorppe
Re: bensamittari
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Hölömö kysymys varmaankin mutta onko sen tankin anturin maadoitusta pakko vetää tankkiin tinamöykyllä ja siitä sitten runkoon, eli onko tuolla järjestelyllä joku isompikin tarkoitus ja määränpää? Ajattelin vaan että tuleeko joku paha henki rankaasemaan jos vetäsen piuhan anturilta suoraan runkoon...?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
