Löyytyykö viellä 92 vm-52 osia mm. peltejä? ym.
janikuivala
Viesti Kirjoittaja janikuivala »
Kaikki tieto 92:sta kiinnostaa, esim tekn. tiedot : akseliväli/leveus ym. Tälläinen kajakki saapui pihaan ja puntaroin alkaisinko kunnostaa vai laitetaanko kiertoon.
Vesa Pohjalainen
Re: Löyytyykö viellä 92 vm-52 osia mm. peltejä? ym.
Ruotsista saa sikäläisen kerhon kautta jotakin. Kovin monimutkainenhan kyseinen auto ei ole. Osien hankkiminen Ruotsisn kerhon kautta edellyttää sikäläisen kerhon jäsenyyttä nykyisin.
# 419 Vesa Pohjalainen
92-54
Viesti Kirjoittaja 92-54 »
Ainakin uusien peltiosien löytäminen voi olla kyllä vaikeaa. Mulla on ainakin vänkärin ovi, konepelti ja takaluukku mutta ei ne kyllä lähellekkään priimakuntoisia ole. Jousituksen osiakin löytyy jotain. Näissähän on muuten vääntösauvajouset muista malleista poiketen.
akseliväli: 2470mm
raideväli: 1180 leveys: 1620
pituus: 3950
paino: 810kg
Tässä linkki yhteen 92 entisöijän sivustoon, voit ladata mm. varaosakirjan ja käyttöohjekirjan. http://saab92.se/
saab 92b -54, 99LEA -74, 900 3d 2.1 -92, 9000 2.3turboS -91, 9-5 2.3t A -98, 9-3 aero cab -01, -10 9-5ng tid4 A, -11 9-3 ttid
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Liekkö 92 ja 93 ovissa muuta eroa kuin kätisyys? näytti keltaisessapörssissä olevan 93 ovi ja jotain muuta peltiosaa myynnissä.
Viimeksi muokannut Juha K, Ke Joulu 16, 2009 09:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juha K
Näin se tais mennä, eipä tuota muistanutkaan. Tosin noitten kepo:n osien mallista en tiedä.
Myös http://www.Blocket.se sivuilta kannattaa katsella. Aikaajoin näkyy 92:nkin osia tuolla. Tälläkinhetkellä mm. etulokasuojat.
Edit: jaa ei niitä lokasuojia enää tuolla näkynytkään.
Edit: ja ruotsin clubin myyntipalstalla on mm. takavaloja yms.
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Kannattaa kysästä klubin puheenjohtajalta, jotain osia löytynee sieltäkin. Muistaakseni varastossa on ollut ainakin nokkapelti ja lasikuituiset etulokasuojat (jos on enää). Saabistiin kannattaa myös laittaa ilmoitus, on kuitenkin jonkun verran tota oldschool jengiä, joka ei nettiä seuraa mutta lukee lehden.
janikuivala
Kiitos kaikille näistä tiedoista. Katotaan lähdenkö kunnostamaan vai etsitäänkö saabille uusi omistaja.
tikkis
Viesti Kirjoittaja tikkis »
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Mittaristo on, ehjännäköinen, mutta ei aikoihin ole ollut toiminnassa.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
