Startti jumittaa pakkasilla..
Frostgrey
Eli aina jos tuo kuuppa seisoo pitempään kovassa pakkasessa, ei tahdo startti lähteä vetämään, tähän auttaa kun saa olla jonkin aikaa piuhan päässä lämpiämässä.
Onko startissa jotain kosteutta/likaa mikä tuon voi aiheuttaa vai mistä voi johtua?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Juha96
Re: Startti jumittaa pakkasilla..
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mulla teki aikoinaan samaa ja pelkkä herätejohdon liittimen putsaus auttoi silloin. Mutta jos ei tuo auta, niin kannattanee sitten käyttää koko startti irti ja putsata liat pois.
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Arvattavasti öljy ja muu siihen tarttuva lika joka hyytyy pakkasilla; putsaa!
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Joskus aikoinaan oli omassa käyttökajakissa samaa vikaa. Ongelmana oli se että solenoidin luistiin kertyy ajan myötä öljyä, vettä ja muuta moskaa, tämä sitten pakkasella jäätyy ja jumittaa solenoidin. Kunhan irrottaa startin ja purkaa, puhdistaa ja kokoaa siitä solenoidin niin eiköhän ala taas toimia. Samalla kannattaa tietysti puhdistaa kaikki startin ja solenoidin sähkökontaktit niin ei huku niihinkään tehoa.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
