Orkkis pakoputken paksuus?
Frostgrey
Olisi tarkoitus korjata hieman tuota kuupan vakio putkea ja vaihtaa ulostulo samalla "näyttävämpään" joten mikä mahtaa olla putken paksuus ennen takavaimenninta. Itsellä ei ole juuri nyt mahdollista päästä tuota mittaamaan..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Juha K
Re: Orkkis pakoputken paksuus?
Viesti Kirjoittaja Juha K »
En nyt ole ihan 100% varma mutta muistelisin että putken koko olis 1 1/4 tuumaa
Edit: rupes vaivaamaan ni piti käydä tarkistaan,
Motonetin tarvike putki näyttäs olevan halkaisijaltaan rullamitalla mitattuna n. 36mm, eli on isompi kuin toi arvuuttelemani tuuma mitta.
Kannattaako vanhaa putkea rueta korjailemaan ku noita tarvike putkia melko halvalla vielä saa?
Frostgrey
Kiitoksia...
Joo, ei kai tossa järkeä olekaan, mutta tahtoo vähän kivemmat pörinät ja ulostulon "vähän" erilaiseksi :wink:
Juha K
Niin jos putken haluaa tehdä erilaiseksi niin sittenhän asia on ihan toinen, mutta mätä paikkaus hommia en lähtis pakoputkeen tekemään.
Itselläkin on rosteristen sivuputkien tekeminen ollut vireillä jo useamman vuoden :lol:
Frostgrey
Itselläkin ollut mielessä vetää tuo putki kyljestä ulos tai sitten "jokkis" tyylisesti vaimennin peräpäähän poikittain...
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ollut jo pitkään :oops: vireillä puhkaista konehuoneen pohjan takaosaan reiät putkia varten...
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Mulla on ollu jo pitkään moottoritilan takaosassa reikä josta just sopivasti mahtuu 3'' uloss :)
///M
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Suppari kirjoitti:Mulla on ollu jo pitkään moottoritilan takaosassa reikä josta just sopivasti mahtuu 3'' uloss :)
Juuri tuollaista oon ittekin suunnitellu, tosin vain 2"-2,5" putkille...
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Itsellä pitäisi kanssa viime kesänä asennettujen 45mm hätäapu-Simons -vaimentimien ympärille laittaa samankokoista putkea ja uudet takapöntöt. Tavoitteena vähän vähemmän terävät äänet. :lol:
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Risti-imu
Viesti Kirjoittaja Risti-imu »
Jokkiksessa testattu: suora putki ja ihan perällä 99/900 etuvaimennin= alle 110?
desibeliä. Oli matalat ja miehekkäät soundit (ei isot). Mikä lie raja tieliikenteessä?
*Petri*
Saab 96-63 2t, 96-67 v4, 96-77 ralli, 99 turbo-80 2d jne
veenelkku
Viesti Kirjoittaja veenelkku »
Mä laitoin viime kesänä tuplaputket.Ostin kaksi vakioputkistoa ja takapöntöt,sitten leivoin toisesta putkistosta peilikuvan.Vakioputkisto siksi,että tuplana sekin poistaa vakion 1,7 -koneen kaasut väljästi,eikä rajoita kokonsa puolesta maastoajoa.Melkoisesti askartelua homma tosin teetti.Etu(tehonsyöjä)pönttöä ei ole ollut enää vuosiin,vaan omat käyrät kummaltakin puolelta.Pakoääniin tuli ikävä pärinäresonanssi heti,kun kierroksia laittoi reilummin.Piti vielä tehdä kumpaankin putkeen metrin mittaiset vaimentimet kolmen tuuman putkesta ja kivivillasta,sitten loppui pärinä.Saundit on ihan ok,oikeastaan aika hiljaiset mutta takana kuulostaa stereoääni hienolta,varsinkin tyhjäkäynnillä.. Katsastuksessa ei tullut mitään sanomista kuskinpuolen putkesta,sehän menee suht läheltä bensatankin täyttöputkea,tosin kysyin konttorilta asiaa jo etukäteen ennen projektia,ettei tule tehdyksi turhaa työtä.
Jäsen 823
Saab 96 -77
Juha K
Risti-imu kirjoitti:Jokkiksessa testattu: suora putki ja ihan perällä 99/900 etuvaimennin= alle 110?
Itellä pitäs löytää pari jotain vielä pienempää vaimenninta ku toi 99:n etuvaimennin. Pituus maksimissaan jotain 50cm ja halkaisija alle 70mm ja putken halkaisija on 1,5". Aänenvaimentimet tulee suoraan konehuoneen alle ja siksi niitten pitäs olla aika matalat (voisihan ne olla myös soikeat). Tähän mennessä sopivimmat mitä oon löytäny olis noi simonssin pikkuset huilu vaimentimet 7cm * 43cm 1 3/4", tosin niillä ei varmaan hirveesti äänet pienene.
Eli tällaset putket olis tarkotus laittaa kulkemaan helman alla, molemmin puolin
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1265308353
päähän pitää vielä hitsata ulostulokäyrä.
Edit: Mahtaakohan tossa etu (tehonsyöjä) pöntössä olla mitään vaimennus ainetta sisällä?
