Pärisevä rele
sporttivankkuri
Pärisevä rele
Viesti Kirjoittaja sporttivankkuri »
Mekaaninen bensapumppu veteli viimeiset henkosensa ja uutta kun ei tuntunut löytyvän mistään tilalle niin ostin sitten sähköisen pumpun. Turvallisuussyistä halusin sen releohjatuksi niin, että moottorin sammuessa myös pumppu sammuu vaikka virta olisi päällä.
Rakensin kytkennän normaalin 4-napaisen releen kautta jossa heräte on puolan + navalta. Ja pumppu toimii hyvin. Ongelmana on rele, joka pitää todella kovaa pärinää eli se ilmeisesti katkoo kierrosten tahtiin koska ääni loppuu kierrosten noustessa ja palaa taas tyhjäkäynnillä.
Miten tuosta pääsee eroon, tuolla pärinällä ei rele eikä kuskin hermot kauaa kestä. Onko hitaampia releitä vai voiko laittaa konkkaa väliin, mutta miten kytkentä? Ehdotuksia otetaan vastaan!
51600944
orava
Re: Pärisevä rele
Viesti Kirjoittaja orava »
Suosittelen ysisatasen ruiskun bensapumpun relettä, se haluaa kanttiaaltoa johtaakseen.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
sporttivankkuri
Re: Pärisevä rele
Ok, olisiko esmes tämä motonetin rele sopiva (900 on täysin tuntematon kampe)?
Ruiskupumpunrele Saab-900i -84 (ei Turbo)
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/488290/0
51600944
orava
Re: Pärisevä rele
sporttivankkuri kirjoitti:Ok, olisiko esmes tämä motonetin rele sopiva (900 on täysin tuntematon kampe)?
Pitäs olla käypänen. Kytkentää en ulkomuistista muista, mutta yleensähän niissä on kuva kyljessä.
t. Joni
timotn
Re: Pärisevä rele
Viesti Kirjoittaja timotn »
Ihan mielenkiinnosta: katosiko käyntiongelmat?
Timppa
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
sporttivankkuri
Re: Pärisevä rele
Käyntiongelmat katosivat, suurin ongelma oli varmaan tuo läppävikainen pumppu. Tuota ruiskun relettä sai hetken metsästää kun motonetistä oli loppu, tarviketorilta löytyi onneksi. Se löysi sitten kivutta paikkansa joten sitten seuraavaksi leiman (vikalistan) hakuun :D Kiitokset avusta molemmille!
51600944
