vaihdelaatikko ja redline ??
Liekkö se nyt vaan niin että näitten sämpylöiden vaihdeslootaan ei käy muu öljy kuin se redlinen 75w90ns tai mikälie??Männä yönä lueskelin tältä foorumilta asiaan lisätietoa ja tuo redline mainittiin melekeen joka kohassa.Nähkääs kun iski hulluus että vaihdan lootaöljyt Kyllikkiin kaiken halavatun varalta.no entistä öljyä sielä oli noin myrnakupillinen.ja raktori -ja vanha-autohommissa oon ostanu jemmaan teboilin 80-90ep:tä ihan perhepakkauksissa eli kahenkympin sankoissa.no siitäpä kuajoin sen 1.7 litroo lootan sisuksiin ja olin ihan hyvissä tunnelmissa.melkein jo tiloissa.no konfirmaatiojumalanpalavelukseen männessä se juutas alako suoltamaan sitä teboilin liäryä pihalle lootasta.ja kahvinjuontipaikassa piti etsiä jo hattua alle ettei nurmet tääräyvy.olen sillä vielä ajellu,arvelin vuotakaan vaikka mualiman tappin asti.
Motonetissa hypistelin redlinen hentteriä.kun kysyin myyjältä että käviskö tämä saapin lootaan ei se oikhen tiennynnä että mitenlie.alko puhuun bemarin laatikoista ja kovaa mutkaan ajosta ja kesähelteistä.sanoin että joojoo ja antaapa olla.
näinkö pitänöö kuatoo sitä redlineä sisuksiin että onni ja autuus tulis takasin.ja täytyneekö huuhtoa tuo vaiheloota entisistä öljyistä ennen tuota jumalten juoman kaatamista uumeniin??
Vapauskytkin (engl. freedomclutch) toimii öljynvaihteluiden jälkeen vähän sii ja soo.eli toimi paremmin ennen kun lootassa ei ollu öljyä kun malliks vähä.
Kyllä se lähtiissä vielä toimi !!
Re: vaihdelaatikko ja redline ??
Ei kai se öljylaadun syytä ole jos vetoakselien stefat on niin aikansa eläneet että öljy vuotaa pihalle. Vai mistä kautta se vuosi?
Kehutut (ja kalliit) Red Line 75W90NS -öljyt saivat vapaakytkimen temppuilemaan omassa viipassani ja laskin ne pian ulos. Muilla saattavat toimiakin, en sitä sano. Huuhtelun jälkeen sisään meni Teboilin 80w90 gl-4 mineraaliöljyt, joilla vapaakytkin taas toimi hyvin sen vähän mitä ehdin ajelemaan ennen syyssateita. Vuotoa en huomannut tavallista enempää.
Jahka viippa herää taas talviuniltaan niin kaadan sisään syksyn rompetorilta hankittua HD75W-öljyä jonka pitäisi olla mahdollisimman oikeanlaista. Ja jos niillä homma toimii niin ajan samalla laadulla niin kauan kuin sitä on saatavilla.
#5198
eikö tuo lie lorottaa niistä vetoakselin tevoista kun kytkytin skulaa vielä ok eli ei luistele tms.eli että vuotas sieltä piästä.
hintaa oli laitettu sille gallonan hentterille redlineä ihan kutkulleen.silläkin uhalla arvelin koklata tuota teboilin öljyä kun sitä vielä sattu olemaan kassakaapissa jemmassa.
no kesä nyt kuiteskin karskutellaan vuotipahan eli ei ja talven tullen lyödään lihoiksi koko paska kaikkine koplukoineen....
- JiiVee
Kokeilin redlinen öljyjä mersun ja Taunuksen periin. Mersussa ei vaikutusta ollut, mutta Taunuksen perä alkoi huutamaan. Laitoin kunnon tökötit perään ja johan hiljeni takaisin. Eihän tuollainen iältään reilu viisikymppinen ole ihan nykyautojen tasoa nytkään, mutta neljännes vuosisata samalla Tanella on opettanut kuuntelemaan sen sielunelämää.
Kajakissa mulla on ollut klubin pj:ltä ajat sitten ostetun aivan oikeat vaihteistoöljyt. Sisällä pysyy eikä tee mieli vaihtaa. Vaihdon tarve tosin ei lähesty kun niitä virikansia ei vain tunnu kuuppaan löytyvän.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63 1,0, Saab 92 -54, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Audi A3 2,0 -03, Opel Kadett -71.
Mulla ei ostaessa kuupan vapaakytkin toiminut, vaan tipahti joka moottorijarrussa pois, vaihdoin Shellin 75w-90 Täyssynteettiset GL4 öljyt ja rupesi pikkuhiljaa pois tippuminen häviämään, kunnes kuukauden ajon jälkeen ei ole tippunut kertaakaan.
Vaihdosta on jo pari vuotta ja sen ei ole temppuillut kertaakaan.
Kuukausi taakse päin uusin taas öljyt ja tällä kertaa Valvoline SynPower TDL 75w90 GL4/5 täyssyn. lorahti sisään. Hyvin pelittää edelleen, eikä kuse pahemmin.
Vanhat öljyt oli vielä kirkkaat eikä metallia tai muuta epämääräistä seassa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Kokeilin itsekkin Redlinen öljyjä kun niitä on tällä palstalla (aiemmissa viesteissä) paljon kehuttu.
Elättelin toiveita, että oikutteleva vapaakytkin (hyppii pois päältä). alkaisi taas toimia. Ei vaikutusta siihen millään lailla. Kokeilen seuraavan kerran kun ölynvaihto ajankohtainen ehkä jotain "normaalia" vaihteistoöljyä Redlinen sijaan.
Niin voihan tuo redline olla ihan hyvääkin tavaraa vaihteistossa.nuukana arvelin kokeilla halpis-perusversiota vaihteistoöljystä ja vielä kun sitä sattu olemaan hankittuna hyllyssä valmiina.mut vetoakselin stefat joutuu uusimaan joka tapauksessa.niistä se tuntuu lorottavan öljyä pihalle.eilisellä maakuntamatkalla kun pysäytettiin teboilin pihaan että kahveet hörpätään jäi asfaltille kunnon lammikko 80-90 ep:tä.ei varmaan sinänsä aseman pitäjää haitanne kun se öljy on saman konsernin tuotetta mitä itse asema
Ei sit kannata kauheesti liian vähillä öljyillä ajella. Öljymerkkien väliset erot on aika pientä verrattuna siihen mitä siitä voi laatikolle seurata.
