pyyhkijän akselilta tulee vettä sisään
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Kuinkas on, vastaavia ongelmia on joskus jollain muullakin ollut. En vaan hakutoiminnolla löytänyt äkkiseltään mitään. Vuodon huomaa lähinnä siitä että radion tienoilla kojelaudan alla on ruosteisia tahroja. Vettä näyttäisi tippasevan oikeanpuoleisen pyyhkijän akselilla olevan vivun päästä, joka on alimpana vivustossa.
Onko tästä kokemuksia? Vuotaako akseli ja onko se korjattavissa helposti rasvalla tai muulla tilkkeellä. vai tarvisko alkaa koneistamaan uusia laakeriholkkeja tms?
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
progress
Re: pyyhkijän akselilta tulee vettä sisään
Viesti Kirjoittaja progress »
hkylmala kirjoitti:Onko tästä kokemuksia? Vuotaako akseli ja onko se korjattavissa helposti rasvalla tai muulla tilkkeellä.
Sikaflex.
Saab 96 (1975), Chevrolet Corvette (1973), Chevrolet Corvette (1982) Collector Edition, Alfa Romeo
http://ruosterausku.blogspot.fi/
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Sikkendaali ei ole ratkaisu jos vuoto on akselin ja holkin välistä (onko?).
Alla olevan linkin esittämän kaltaista töhnää olen käyttänyt talon keskuslämmityksen säätöventtiilin akseliin joka kanssa hiukan tiputti. Ei ollut juuri tämä tuote mutta silikonipitoista tuubitavaraa kuitenkin. Voiteli, eli ei enää jumita, tiivisti sen verran ettei enää vuodakaan. Voi olla että joudut lisäämään rasvaa parin vuoden välein
:wink: Kannattaa niitä vivustoja kyllä voidella muutenkin, pistävät uskomattoman paljon hanttiin jos kuivana käyvät.
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeU ... 664&path=1
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
tere
aiheesta mitään tiedä mutta olisko nin jotta varsi irti ja sikapuukol riipaset pensaletkusta uuden kumitiivisteen huomioiden leikkuun vinous ja kätevällä ranneliikkeellä ja 14mm avaimella kromattu mutteri ja rikka poies ja uusi tilalle ja maltillinen kiristys, tosin ohessa toisella kädellä ruuvatessa voi lirauttaa akseliin tipan jölyä jotta saadaan täysi varmuus siitä että akseli pyörii pesässä eikä pesä akselin kanssa, ellei ole jo liian myöhäistä siihen. jos pesä pyörii akselin kanssa olisi syytä suhtauta kritiikin omaisesti siihen että vaihto on edessä.
allekirjoittaneelta tosin löytyy huollettuja em yksiköitä sekä ja että.
asennusvalmiissa kunnossa.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Kehnot on hakukoneet kun eivät löydä tietoa maailman suurimmalta viippasivustolta... ;)
Tuollapa muutama kuvakin aiheesta:
http://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Tekniik ... G_7550.jpg
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410 http://www.saab95.net/
* 95 STW '75 * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 "tasanopeus" * 9000 CS '97 * Projektit* 93B '59 "Kaappari" * 96 '65 2t "Skorpan" * 95E '70 "Hra 47" *
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Nykyisestä ja edellisestä kuupastani on vuoto korjaantunut sillä kun on vaihtanut tuulilasinpyyhkijöiden akselien ympärille tuoreet kumit koppuroiden tilale.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
