Peite autolle ulkosäilytyksessä
Kuluvana kesän autoa on tullut säilytettyä kadun varressa ulkoilmassa lähinnä olosuhteiden pakosta, kun tallipaikka lähti alta. Nyt kun huomasin, että autoon tulee vettä sateella sisään, aktivoitui taas pohdinta autopeitteistä. Onko kanssaklubilaisilla kokemusta sateenpitävistä peitteistä ja niiden käytöstä? Esimerkiksi tällaisista : http://www.careliatuning.fi/portal/tuot ... §ion=c
Happaneeko auto tuollasen alla pilalle vai pysyykö tallikuivana kesäaikana?
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
96L -76 "Topasgul"
Re: Peite autolle ulkosäilytyksessä
jos vettä tulee sisään, niin eikö kannattaisi tutkia mistä vuotaa ja korjata ?
jos haluaa jonkin hupun auton päälle, nii suosittelisin puolipeitettä joka tulee vaan auton katon päälle, helpompi laittaa/ottaa pois.
ja 96 luultavasti vuotaa tuulilasin kohalta, että joku massa sinne tiivistämään.
kyllä kannattas tiivistää auto tai sitten pestä ja kuivata ennen kun peitteen laittaa. Mulla puolipeite ja pieni siitepöly hankas maalipinnan semmoseks että ei meinannu saada myllyttämälläkään hyvää kun ei voinu pajo myllyttäänkään kun oli maalipinta jo niin ohut että meinas mennä puhki johtuen siitä että maali on 40v vanha ja myllytetty ja monta kertaa
og 9-5 -99, og 900 cabbe -88, og 900 i -88, 99 petro -80 (mr), 99 gl -82, 96 2.0 v6 -75, 96 -78, 95 -76, 95 -75, 95 72
#2657
#2657
Nyt vuoden Bilteman "hengittävää" peitettä kokeilleena voipi tehdä yhteenvedon
- Hapero laatu, meinaa nyt hajota käsiin
- ei toimi niinkuin pitäisi, eli päästää veden läpi, muttei haihdudata sitä pois. Mainostekstissä sen pitäisi nimenomaan toimia kuin Coretex, eli hengittää.
- Auto oli n. vuoden peitteen alla, maalipinnassa hankaumia + maalifinniä kosteuden takia.
- peitteen karvainen sisäpuoli imaisee itseensä todella helposti kaiken roskan, josta niitä maalipintaa naarmuttavia hippuja on vaikea saada pois.
JOHTOPÄÄTÖS: kyseinen tuote soveltuu vain tilapäiseen suojaukseen kertaluontoisesti.
Kiitoksia vastanneille. Vuotokohta on melkoisella varmuudella tiedossa ja korjausta mietitään. Vinkkejä otetaan vastaan: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=10&t=128178
Hyödyllisiä havaintoja käytöstä ja ongelmista. Ei ole täydellinen ratkaisu tämäkään. Pitänee ratkaista pikapikaa tämä vuoto-ongelma ja siirrellä vähitelleen maalle talvisäilön lämpöön. Vihjeitä säilytys/tallipaikoista Tampereella otetaan vastaan...
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
96L -76 "Topasgul"
Mulla on ollut joskus aikanaan sellainen autoteltta, toimii välttävästi, paremman puutteessa ja maksoi muistaakseni jotain 130 € luokkaa. Tämän päältä pitää vaan muistaa tiputtaa lumet, siskon Amatsonin päälle tuokin sitten ko. syystä johtuen romahti....hkylmala kirjoitti:Kiitoksia vastanneille. Vuotokohta on melkoisella varmuudella tiedossa ja korjausta mietitään. Vinkkejä otetaan vastaan: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=10&t=128178
Tuo kuva,
https://picasaweb.google.com/1002517674 ... 4861567394
ja yksi pykälä molempiin suuntiin, niin irea selviää.
Tuo liikkuva autotalli ehkä toimi kadunvarsiparkissa, mutta rauhallisemmassa paikassa kyllä.
Harjaa voi madaltaa ja rakennetta keventää, tuon nosteluun melkein tarttee 2 äijää.
Kulmiin + teräviin paikkoihin kannattaa ujuttaa esim vanhoja tennissukkia, ettei pressu hankaannu rikki tuulen aiheuttaman liikkeen takia.
Tollanen heavy duty -malli (halpahallin paremmilla pressuilla vuorattuna) on kestänyt jo 2 Parkanon talvea, eikä vaurioita ole vielä näkyvissä.
terv. jt
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
Tuuletuksen suhteen tuo jt:n ratkaisu on esimerkillinen. Pitkähelmainen tavaran päällä oleva tiivis pressu kun edistää kompostointia. Eli auton puolipeite on terveellinen, mutta alas saakka ulottuvat kiihdyttävät ruostumista. Prosessia voi sitten vielä nopeuttaa varastoimalla ruohikoon.
- Matalapaineturbo
Noista parin sadan autoteltoista ei ole kovin kaksisia kokemuksia. Kangas kestää parhaassa tapauksessa pari talvea ennen kuin tuuli hankaa sen metallirakenteita vasten puhki useammassa kohdassa. Yhdessä Motonetin teltassa ne putket, jotka pitivät sivukankaiden alapäät maassa kiinni, olivat niin heppoisia että taipuivat kovemmassa tuulessa. Myrsky melkein vei teltan mennessään ja väänti sen niin vinoon että se piti purkaa ja laittaa kierrätykseen. Jossain suojaisassa pihassa isojen puiden keskellä voi ehkä toimia.
