Avain ei lähde pois,-96
Ei lähde avain irti ysikutosesta. Onkos noissa yleensä minkälaista vikaa. Juu,ja on ollut pakkikin päällä. Vaikuttaako katsastukseen? Sinne olisi nääs matka. Auto on -77
9-5 troll-r,
900t16 cd "finlandia" -85, 900 T16 -90,99 -84,99 turbo -79, 96 -77, 96 -64,95 -72,95e -70,99 combi -76,900i -86
Re: Avain ei lähde pois,-96
pakkia kannattaa härkkiä samalla kun koittaa ottaa avainta pois, varovasti.
meneekö varmasti pakki kunnolla päälle...
ja onhan avain varmasti ääriasennossa kun koitat ottaa irti ?
ja onko vika tullut nyt vai onko takerrellu aiemminkin ?
On kyllä pakki päällä,ja on härnätty.
Siitä en tiedä,miten on aiemmin lähtenyt,koska hommasin auton talvella,laittelin kuntoon ja nyt vasta koitin ottaa avaimen pois
No,täytyypi vielä yrittää.
Vaikuttaako tuo leiman saantiin?
9-5 troll-r,
- Matalapaineturbo
Pane vaihde pakille. Sitten kevennä vaihdevipua hieman ylöspäin, siis vapaata kohti ja koeta samalla toisella kädellä lähteekö avain nyt pois.
Mulla on yhdessä rattiakselissa joskus koitettu väkisin lukkopihdeillä vääntää vaihdetta papaalle niin nyt avain lähtee silloin pois kun vaihde on vapaalla.
Ennenkuin teet jotain kovaa touhua niin koeta painaa sormella lukkosylinteriä avaimen vierestä alaspäin samalla kun nostat avainta ylös.
Meikäläisen V4:ssa tällainen temppu auttoi.
yleensä vasemmalla kädellä elsmutaan kepakkoa ja oikealla kädellä kikotetaan avainta ja voila avain lähtee
ellei sitten pakkisalvan säätö ole ihan metässä
No niin,
kyllähän se avain pois lähti,kun kaikkia vinkkejä kokeili.
9-5 troll-r,
ja sitten säätelmään tuumaisella kuusiokololla sitä pakkisalpaa kohdalleen edellyttäen että konehuoneessa on asiat kaikki kohdallaan
