Kuuban vaihteet ei pysy pääl vaan hyppii pois niiku rusakko
Saabilliua
- "Koeajolla"
Ajaessa kolmos ja nelos vaihteel vaihteet hyppii pois päältä varsinki kiihdyttäessä! Missäköhän mahtaa olla vika? Tarviikos lähteä irrottaa laatikkoo ja tutustuu sen sielunelämään?
Re: Kuuban vaihteet ei pysy pääl vaan hyppii pois niiku rusakko
ai että keppi heilahtaa oiken vapaalle vai
auttaako jos sitoo paalinarulla kepin käsijarruvipuun?
joskus omassa kuupassa oli sama vika. Ajoin vian esille raakalla satsin annolla. Viaksi paljastui täysin loppuun menneet sivuakselin neulalaakerit. No, se vian etsiminen sitten aiheutti täystuhon koko lodjuun..
Eli siinä yksi vikamahdollisuus.
Itellä kans yhdessä laatikossa potkasee välillä 3 ja 4 vaihteet pois päältä, mutta vaihdekeppi ei kuitenkaan liiku. Vaihde löytyy kyllä kun laittaa vaihteen uudestaan silmään. En tosin ole purkanut tota lootaa että mikä siinä lopulta on rikki, ku toimivia laatikoita löytyy vielä varastossa.
onko ajosuorituksen aikan vapaakytkin valittuna?
Itsellä vaihteiden pois päältä hyppimiseen auttoi lootan puhdistus ja öljyn vaihto asiallisempaan.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
eli vaihteet eivät olekkaan hyppineet pois päältä vaan jotakin muuta on tapahtunut kun se öljynvaihdolla korjaantui
Yleensä kun vaihteisto heittää pykälät pois niin synkat on kuluneet ja kytkentärenkaasta ja vastakappaleesta on hampaat pyöristyneet, kun on joutunut käyttää voimaa vaihteiden vaihtamiseen. Tai sitten kytkentä renkaan keskellä oleva valitsin on kulunut liian ohueksi eikä pysty kytkemään vaihdetta. Eli pahasti pelkään, että joutuu avaamaan ja hankkimaan varaosa laatikon.
On se vaan hurja peli
KeijoAnnikki
Katsoithan, että vapaakytkimen vipu on kunnolla vedetty/työnnetty loppuun asti ?
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
