Vinkkejä lasien irrotukseen
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Kuupasta pitäis saada etu, taka ja sivulasit irti. Kertokaapa hyviä vinkkejä miten tuo onnistuisi parhaiten. Potkia en uskalla.
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Suosittelen kaverin pyytämistä avuksi.
Toinen työntää varovasti sisältä ja toinen repii ulopuolelta tiivisteestä. Hieman voi yrittää ulkoa kammetakkin tiivisteen välistä, mutta varovasti ja rauhassa, kyllä ne sieltä irtoo kun yli 20 vuotta vanhat tiivistemassat rupeavat antamaan periksi.
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
Vesa Pohjalainen
Moniakin tapoja on esitelty. Minä olen ottanut lasit pois siten, että nostan tylpällä meisselillä sisäpuoleta tiivisteen reunan ikkuna-aukon reunan yli. Kiilaan siihen toisella meisselillä tai sopivilla puukiiloilla. Nostelen tiivisteen reunan näin aukon reunan yli ja kun kolme reunaa on nosteltu, lasi lähtee ilman voimakeinoja. En ole hirvennyt kokeilla noita voimakeinoja. Kertovat niiden olevan ihan hyviä.
Kuvakin on otettu tuosta esittämästäni tavasta. pitää vaan etsiä, jos on tarvis.
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, To Tammi 06, 2005 12:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 419 Vesa Pohjalainen
pomppo
Kuvat olis hyvä juttu.
Vesa Pohjalainen
Anteeksi kuvan surkea laatu
Lisää on muutama, voin lähettää.
pomppo
Kiitos paljon. Kaikki lasit on jo irti.
A.L.
Re: Vinkkejä lasien irrotukseen
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Hyvinhän nuo loput lasit lähti, kun täältä ensin katselin vinkkejä.
Sivulasit lähti tuolla kiila menetelmällä, mutta takalasissa otin jalat käyttöön. Auto lähes puolillaan lunta ja sinne sekaan vain selälleen. Lasi lähti yllättävän kivuttomasti irti. Vielä pitää vähän jännittää josko sen lämmityskin toimisi. Näyttää ainakin paljon paremmalle, kuin -77 takalasi.
Vesa Pohjalainen
Ei ole tullut kuin yksi kajakki, jossa takalasin lämmitys toimi.
A.L.
Älä nyt heti masenna :D
Taitavat tosin olla aika kiven alla toimivat.
noin niinku uteliaisuuttani kysyn, löytyikö kuinka paljon näkkileipää tiivisteen alta etulasin välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä?
A.L.
Uskaltaako tunnustaa, mutta taisi olla vähemmän mitä tuossa käyttöpelissä on. Kumpikin nurkka oli hilseillyt ja takaa oli siellä täällä alkua.
Muutenkin autosta löytyi pari läpi reikää lisää.
