96 käynnistys ongelma
Re: 96 käynnistys ongelma
Onko ko. auto nettiautossa Vantaalla tonnilla myynnissä oleva??
- Matalapaineturbo
joo on
Mahtaisikohan vielä olla järkevämpää tsekata ne perusjutut siitä autosta. Ei nämä yleensä niin pahoja ole etteikö sitä ihminen korjaamaan pystyisi. Varsinkaan kun vikapaikka on kohtuu hyvin tiedossa (kun sulla vika tuli sen jälkeen kun roplailit niitä kärkiä)
Eli ihan ensiksi tulppa pois ja katso että tuleeko sinne edes kunnon kipinä? Kai muistitte kytkeä kondesaattorin kiinni kun kärkien kanssa roplasitte? Se kärkisytkä vaatii sen konkan sinne muodostaakseen sen kunnon kipinän!! Jollei ole konkkaa ei siellä ole myöskään laillista kipinääkään.
Mulla oli meinaan tossa ameriikan moottorissa sellasta että kone vaan hörähteli käymään, ei tullut kunnollista kipinää, pelkästään semmonen että just ja just näki. Olin juuri vaihtanut virranjakajan uuteen, ja siihen uuteen jakajaan laitoin kaiken muun vanhasta paitti konkan. No, vikaa etittiin kärkien säädöstä ja vähän joka paikasta ennen kun huomasin että konkka on ainoa osa mikä on uutta, vaihdoin sen vanhaan ja siitä se homma selvisi. Alko tulemaan kunnon kipinöitä.
- Matalapaineturbo
mä laitan muistiin ja seuraavaks hankin uuden konkan
- Matalapaineturbo
äsken tuli mieleen myös että ku ostin uuden boschin katkojankärjen nii toi auto ei käynnistyny sillä koskaan aikasemminkaa, sit ku pistin vanhan takasi nii käynnisty, voisko se ollaki just ton takia miksei nytkää oo käynnistyny, ja miks ei uudemmalla käynnisty huomenna käyn laittaa sen vanha takasi jospa johtuiski vaa siitä
palataanpa asiaan: teitkö niinkuin on edellisisssä vastauksissa neuvottu ja tuliko parannusta asiaan.
missä kohti homma luisu lapasesta?
- Matalapaineturbo
joo oon yrittäny kaikkea noita mitä neuvoja oon saanu muttei mitää muutosta
eli miten ne letkut nyt on siellä?
tuliko sitä kipinää?
oliko bensaa?
akku täysi?
mikä ylläolevista ei nyt toteudu mikä estää käyntiin lähdön?
oliko bensaa?
akku täysi?
- Matalapaineturbo
siin on vaa se yks alipaine letku mikä tulee siit virranjakajasta, siihen en oo koskenu ollenkaa, tulee kipinä, bensaa on tankissa ja näkyy ku ruiskuttaa bensaa kaasariin ku painaa kaasua, ostin uuden akun toissapäivänä, ja uudet tulpanjohdotki, silti en saa käyntiin vaikka miten yrittää starttaa muttei lupaa ollenkaa
jos otat puolan johdon jakajan kannesta ja tälläät sen noin 1 cm etäisyydelle esim maajohdosta kuin hyvin tule kipinää kun apukuski starttaa
Omassa kajakissa oli kondensaattorin johto poikki/irti. Ei yrittänytkään käyntiin mutta tulpille tuli kipinää. Mutta varmaan paineessa ei tulekaan kipinää. Kannataa myös tarkistaa virranjakajan sisältä tarkasti maajohdon kunto. Joskus pikku vikakin hajetetuttaa pitkään ei kannata luovutaa. TV: Poke
niin nyrkkisääntänähän oli aikoinaan että ensin tarksitetaan suurjännitepuoli ja sitten pienjännitepuoli vai oliko se päinvastoin mutta yleensä vika aina kohdentui jakajan sisään ja kärkiin yleensä
´kerran uudet kärjet oli paskat jo asennusvaiheessa kun ei lähtenyt käyntiin vanhat takasin ja maantielle
Otetaas tämmänen katsaus siitä mitä nyt on tehty ja mitä ei olla vielä koitettu.tulee kipinä
1. Onko kipinä sellanen tumman sininen vai kirkas??
2. Onko konkan johto varmasti kiinni kytkennässä?
3. Vaihdoitko vanhan kärjen takasin?
4. Jos vaihdoit mittasitko kärkivälin rakotulkilla?
5. Kärkien maajohto kiinni?
6. Onko konkka varmasti kiinni?
7. Miten määritit sytytysennakon? Laitoiko ihan vaan YKK:hon vai virtakynällä vai miten?
8. Onko virranjakaja VARMASTI oikein, eikä puoli kierrosta väärin? Millä varmistit että ollaan työtahdin alussa, eikä imutahdin alussa?
9. Onko sytytysjohdot varmasti oikeassa järjestyksessä??
10. Onko uusien kärkien kosketinpinnoissa jotain rasvaa tai muuta, vai onko puhtaat?
11. Onko virranjakajan kansi ja pyörrin millaisessa kunnossa? Liikkuuko sen kannen keskihiili ihan mutkitta kun sitä painelee?
jos vastaus edelliseen on jees ei pitäisi olla kenelläkään ongelmia kuka menee sen 50 e nyppämään sieltä
- Matalapaineturbo
1.kipinä oli semmonen sinertävä 2. konkan johdot on kiinni 3. vaihdoin vanhan kärjen takasin 4. en mitannut rakotulkilla kärkiväliä 5. en tiedä 6. kiinni se siinä näyttää olevan 7. mul on virtakynä 8. voikse olla puoli kierrosta väärin?? työnsin autoa 4 vaihde päällä niin kauan et se merkkiviiva siel edes osu siihen mis on ne numerot kokeilin niihin kaikkiin muttei mitää vaikutusta 9. on oikeassa järjestyksessä 10. puhtaat 11. kansi ja pyörrin näyttää päällisin puolin ehjiltä ja se keskihiili liikkuu mutkitta ees taas.
