Kumpi parempi Cocacola vai Pepsi?
P:n Vee
Hapatustako?
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
tknummelin kirjoitti:No nyt teille tietämättömille:
Kolajuomat sisältävät sitruunahappoa! Usein runsaita määriä. Ja kokeilkaapa joskus kotona, ostatte tuollaisen litran tolpan sitruunahappoa (taitaa saada jopa Biltemasta) ja sitten uitatte jotain äärettömän ruosteista esinettä siellä ~viikon. Ja vot: esine on täysin ruosteeton!!! 8O Sitruunahappo tekee siis ruosteelle gutaa, tosin se on melko hidas menetelmä isompien osien kanssa. Puhtaaseen metalliin sitruunahapolla ei vaikutusta ole, turvallista, siis. :)
EDIT: Siis kannattaa täyttää joku astia vedellä ja sitruunahapolla (tässä järjestyksessä; ensin vesi, sitten happo) ja viskoa se ruosteinen koljake sinne perään. :wink:
Koulussa opittua: Ensin happo, sitten vesi, johan lähtee orvaskesi! Sitruunahappoa käyttävät myös sikalat pienten porsaiden ripulointia estämässä, liekö kola-juomilla samanlainen vaikutus? Tehoaa ruosteeseen 10-20% liuoksella muutamassa päivässä "Räjäyttää ruosteen pois ja rauta on yllätys puhdasta!"
teevee P:n Vee
ng900aero
Re: Hapatustako?
P:n Vee kirjoitti: Koulussa opittua: Ensin happo, sitten vesi, johan lähtee orvaskesi! Sitruunahappoa käyttävät myös sikalat pienten porsaiden ripulointia estämässä, liekö kola-juomilla samanlainen vaikutus? Tehoaa ruosteeseen 10-20% liuoksella muutamassa päivässä "Räjäyttää ruosteen pois ja rauta on yllätys puhdasta!"
teevee P:n Vee
Auttaisikohan tuo happokäsittely myöskin ruostuneisiin (ei puhki) jarrukilpiin, en arvaa viedä hiekkapuhallettavaksi jos ohenevat liikaa?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
MindW
Re: Hapatustako?
Viesti Kirjoittaja MindW »
ng900aero kirjoitti:Auttaisikohan tuo happokäsittely myöskin ruostuneisiin (ei puhki) jarrukilpiin, en arvaa viedä hiekkapuhallettavaksi jos ohenevat liikaa?
7/2004 (tai 6/2004) mobilistissa oli juttu ruosteenpoistosta sitruunahapolla ja elektrolyysillä. Kysymykseen en vastaa, koska ei ole kokemusta.
Saab 96 vm. -63 PR/HA Kaksitahtinen sen olla pitää!
#2028 Elias Penttinen
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Ei taida pepsimax tehota luistavaan kytkimeen? Vaatinee varmaankin sokuria, vai tuleeko aspartaamistakin tahmeaa kuivuttuaan/kuumennuttuaan?
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
soossi
Viesti Kirjoittaja soossi »
Pepsimax ei toimi.
Pitää olla Colaa...
