Pilarien verhoilu
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Uusia tuulilaseja saa lasiliikkeestä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Vesa Pohjalainen
hewidero kirjoitti:
Frostgrey kirjoitti:Ja saako jostain vielä "uusia" tuulilasin sekä takasivulasien tiivisteitä halvalla :roll:
Jatkokysymys: Saako uusia tuulilaseja enää mistään??
On saatavissa lasiliikkeistä, eikä ole edes kalliita
# 419 Vesa Pohjalainen
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:
hewidero kirjoitti:
Jaa, no hyvä homma tulevaa ajatellen. Mitähän se muuten mahtaa maksaa?
#2013
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Frostgrey kirjoitti:Toi Sika on kyllä kovaa tavaraa, mutt ei oikein soveliasta tuohon hommaan.
Sika-tuoteperheestä löytyy muistaakseni túohonkin tarkoitukseen oikea aine. Kannattaa muuten kysyä autolasiliikkeestä.
96 V4 -75
9677Koria
Ikkunoiden irroitus, tiivisteet ja sisätolpan pinnoitus
Viesti Kirjoittaja 9677Koria »
Purin kolme kajakkia parin vuoden aikana ja tein niistä yhden kelpopelin. Ikkunoiden irroitus kävi yllättävän helposti. Mm takasivuikkunat irroitin niin, että meisselin kärjellä kiersin ikkunatiivisteen ja rungon välin kauttaaltaan kaikki sivut sekä sisältä että ulkoa; siis varmistin, että se on kauttaaltaan irti. Senjälkeen painoin sitä sisältä ulospäin (vaati vaaka-asennon auton sisällä, tennarinpohja lasia vasten ja sitten ponnistusta ojentajalla) alkaen alakulmasta samalla meisselillä tiivisteestä auttaen. Riittää, että tiivisteen alahuuli siirtyy karmista ulos. Apulaisen on hyvä olla "jarruttamassa" ulkopuolella, ettei käy niin, että työntää lasin liian voimakkaasti ulos, se vääntyy ja murtuu. Senjälkeen kun alareuna on työnnetty ulos työnnetään etu- ja takareunaa ulospäin samalla tavalla. Kun alareuna ja sivut on työnnetty ulos ikkuna irtoaakin helposti kääntämällä alareunaa vähän ulospäin ja vetämällä lasia alaspäin.
Lähes kaikki irroitetut tiivisteet ovat käyttökelpoiset liuotinpesun jälkeen.
Uudelleen asennus onnistuu narun kanssa varsin helposti kun vaan on kärsivälisyyttä. Mitään tiivistemassaa en laittanut ja hyvin on vettä ainakin tähän asti pitänyt.
Sisätolppaan liimasin valkoisen keinonahka kaistaleen ja varsin hyvältä näyttää ainakin omasta mielestäni. Värikin on ihan muun sisustuksen sävyyn.
Etu- ja takalasin tiivisteessä olevaa hopealistaa (ainakin vm -77:ssa on hopeanvärinen; uudemmissa taitaa ola musta) sain eräästä Länsi-Suomalaisesta liikkeestä. Se on millin-pari kapeampi kuin alkuperäinen; mutta istuu hyvin paikalleen. Nyt tähän hätään en muista toimittajaa, mutta lappu on tallissa, jos joku tarvii yhteystietoa.
Vesa Pohjalainen
Re: Ikkunoiden irroitus, tiivisteet ja sisätolpan pinnoitus
9677Koria kirjoitti:
Oitracon oy ? http://www.oitracon.fi
Siellä ainakin on ollut 12 mm leveää kromilistaa.
99_GL_77
Viesti Kirjoittaja 99_GL_77 »
Paljonko tuota listaa menee kajakin tuulilasiin ja samalla jos laittaisi takalasinkin. Eli yhteensä, 4,5m? Kun ei ole autoa tässä nyt mitattavaksi.
huippua haluavalle
muistaakseni maksoi aikoinaan sivuverhoilut b- tolppaan nykyrahassa 90€ pari
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Eikös takaikkunan alapuolella ole käytetty tuota samaa haperoa kuin B-pilareissakin? Siellä lasin ja hattuhyllyn välissä, jossa on myös ne ilmareiät.
Ei kun reikiä leikkelemään! :wink:
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Samaa ainetta oli takaikkunan alla. Niitäkin vielä muutama vuosi sitten sai Saabilta (vanhaa varastoa?), mutta ei enää.
