V4:sen ahtaminen?
Suppari
Re: V4:sen ahtaminen?
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Se vaatii tuo remmiahtaminen aika reippaaste enemmän työtä mitä turbotus.En ainakaan uskaltaisi åttaa remmille voimaa tasapainoakselilta,jonka laakerit porsii jo liian kireästä laturin hihnasta.
///M
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Suppari
Jos olet perse edellä puuhun menossa=kaasari,niin ei ole sopiva.
///M
Frostgrey
Suppari kirjoitti:Jos olet perse edellä puuhun menossa=kaasari,niin ei ole sopiva.
Eikö toimi edes maltillisilla/pienillä ahdoilla, vai mahdoton saada säätöihin??
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Saab.96 kirjoitti: Lämmityslaitetta en haluaisi uhrata joten kaikki vinkit siitä miten homman saa parhaiten toteutettua on tervetulleita!
Takaturbo? :wink: :idea:
96 M75 i12 5-speed ;)
saabracing
Suppari
Frostgrey kirjoitti:
Tuo säädinkö? Toihan kertoo bensanpaineen kolmella paineen noustessa.
Jos tekisin kaasariturbon niin tekisin edelleen strömperillä,ei maksa mitään eikä tarvii suuttimien yms. kanssa pelleillä niin paljoa kun "normi" kaasarilla.
Mutta tuollainen vanha mosa,turbo ja kaasutin&jakajasytkä ei ole pitkäikäinen jos yhtään meinaa ahtoja käyttää.
Lämppärin eteen mahtuu ahdin,hana pitää muuttaa/vaihtaa ja pieni lovi tehdä koteloon.Riippuu tietysti ahtimesta :D
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1568560.jpg
///M
maicoman
Viesti Kirjoittaja maicoman »
onko kenelläkään tietoa siitä turbo 96 saabista jonka scanauton kilpatiimi rakensi?
olen vaan isältäni kuullut (oli sillon ko.rallitiimissä töissä) että olivat asentaneet tuohon v4seen pienimmän scanian rekan turbon mikä oli siihen aikaa löytynyt. turbo imi ilman apparin jaloista ja oli kuulemma mahdoton ohjata. mutta siitä ei ole tietoa että lyötiinkö idea heti lyttyyn vai tuliko johonkin spritti yms käyttöö????
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
