jarrulevyt kuuppaan
RaSaVili
Re: jarrulevyt kuuppaan
Viesti Kirjoittaja RaSaVili »
ja tuoltahan löytyy myös: http://www.veteranshop.se/
#4275
9-3 2.0T
96 -76
PeTorace
Viesti Kirjoittaja PeTorace »
Todellakin tuota Motonettiä kannattaa pitää silmällä,tänään hain parin levyjä
vantaalta.Myyjä sano että nää on täällä seilaillu.
96 -73
96 -76 vuorotteluvapaalla
96 -75 kustom
96 -76
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Taisi muuten olla tuossa varaosa kutosessa suht hyvät levyt. Voin ottaa irti ja tarkistaa jos kiinnostaa. Itse en tarvitse sillä -77 uudet palat ja levyt.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Itselä on myös n.2km ajetut levyt omassa kiinni, ne saa edulliseen 1500€ hintaan ja kaupan päälle auto ja varaosia rontillinen.
Saabiton saabisti
#1470
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mikä on muuten jarrulevyn pulttijako?
t. Mika
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
mikan kirjoitti:Mikä on muuten jarrulevyn pulttijako?
t. Mika
5x112mm :wink:
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Mikä jarrulevyjen katsastuksessa vaadittu minimipaksuus on?
Jarrulevyssähän se lukee, mutta kohokirjaimet ovat niin ruostuneet ettei niistä selvää saa. Haynesin kirja sanoo 9.0mm after regrinding, mutta tarviketoimittajien levyt näyttävät olevan uutenakin vain 9,5mm paksuja, joille kerrottu minimipaksuus on 8.0mm eli onko 8.0mm oikea lukema?
96 V4i -73
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Tuollakin on saabeihin tavaraa
http://www.skandix.de/en/?f=0
Ari 1622
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
AnttiK kirjoitti:Mikä jarrulevyjen katsastuksessa vaadittu minimipaksuus on?
En tiedä mikä luku katsastusmiesten tiedostoista löytyy, mutta virallinen korjaamokirja näyttää sanovan minimipaksuudeksi 9,0 ja uuden paksuudeksi 9,5.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Tönäri antoi (tarvike)levyille lukemia 10,3 mm. Tiedä sitten kenen tekemät ovat. Ei ainakaan ensimmäistäkään numeroa tai kirjainta noista löytynyt.
tikkis
Viesti Kirjoittaja tikkis »
uudet V4 jarrulevyt ja muuta mukavaa löytyy www.saabworks.fi sieltäkö ottaa auki "For Sale" valikon ja rupeaa tsekkailemaan. Baltirallaa kun pari tuntia käyttää niin saattaa koko löydös olla katseltuna.
kaikkea sitä onkaan säästelly :idea:
AnttiK
Tilasin levyt http://www.softbildelar.se nettikaupasta 16.12 ja DHL toi ne tänään kotiovelle hintaan ~97€/2kpl. Levyt olivat Professional Parts Sweden paketissa, paksuus niillä on 9,5mm ja levyn ulkokehässä merkintä minimipaksuudesta on 8mm. Laadultaan ilmeisemmin motonet tasoa(?)
Auton alkuperäinen noin 340tkm ajettu levy on 7.8mm paksu eli ei ne ihan heti alle 8mm mene, jos 8mm pidettäisiin rajana;9mm raja rikkoutuu hieman nopeammin.
96 V4i -73
tikkis
V4 tehtaan korjaamokäsikirja arvot:
- Tehtaan arvo uudelle levylle 9,5mm.
- Minimi paksuus sorvauksen jälkeen 9,0mm
- Hylkäysraja 8,0mm
Nämä kotisivullani myynnissä olevat levyt Brembon wanhaa tuotantoa joista omalla mittatarkkuudella mitattuna paksuus 9,6mm. Kovassa ralliajossa hyväksi havaittua OE- laatua ( eli siis OE= tehtaan ensiasennus tuote/spekseillä valmistettu).
