Osien puhdistus ja kiillotus
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
ng900aero kirjoitti:Suosittelen sitruunahappoa ruosteenpoistoon
Mistä sitruunahappoa saa järjelliseen hintaan ja pienemmissä erissä. Apteekin hinnat tiedetään ja viimekesän kyselyn jälkeen 10kg pöntto oli pienin annoskoko maatalouspisteessä.
#2013
vilpertti
Viesti Kirjoittaja vilpertti »
Paljonkos 10kg pönttö maksaa maatalouspisteessä?
hewidero
vilpertti kirjoitti:Paljonkos 10kg pönttö maksaa maatalouspisteessä?
En kuollaksenikaan muista hintaa, sen verran kummimki että pönttö jäi kauppaan.
#2013
ng900aero
Itse ostin sitä apteekista, maksoihan se jonkin verran, 1L purkeissa myivät, hintaa en jaksa muistaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jermu
Ruosteenpoisto
Viesti Kirjoittaja Jermu »
Lehti juttu löytyy Mobilisti 7/04
ng900aero
Ruosteetonta tuli, pienen säätämisen jälkeen ;)
24V näyti olevan kaikista tehokkain latausjännite tuohon hommaan, kidesoodan määrällä ja anodin ja katodin välisellä etäisyydellä sai säädettyä latausvirran sellaiseksi ettei laturi posottanut täysillä ja laukaissut lämpörelettään.
Soodaa minulla oli about 5% vesimäärästä, ehkäpä pienempikin seos olisi riittänyt, virta kuitenkin kulki paremmin kun kasvatin määrän 3->5%.
Anodi lähti kanssa sitten hapettumaan, mutta vasta tunnin kuluttua, anodin puhdistus teräsharjalla näyttää vähentävän pilattavan raudan määrää ;)
Onkos raadilla tietoa siitä kuinka tuo elektrolyysi suhtautuu kromipintoihin, mietin uskallanko käsitellä jarrusatulat myös tuolla tavalla, ainakin sitruunahappo vei kromit täysin.
Tarkoitus olisi pistää jarrusatulat mäntineen liuokseen, satulassa on tiivisteet paikallaan ja nesteputken reikä on tukittu, mutta saattaahan sinne mäntään päästä siltikin nestettä.. ja mietin myös mitäköhän tuo elektrolyysi mahtaisi tehdä sylinterin pinnalle jos laittaisin satulan ilman mäntää käsittelyyn?
Onko joukossamme muita kemian alan miehiä kuin puistokemistejä? :D
Ducato Maxi -98
sitruunahappoa oli myynnissä ainakin imatrankosken rompetapahtumassa!
eli ei muuta ku katselemaan koska seuraava rompetapahtuma ja sieltä ostamaan! mie kans katselin niitä pussukoita en muista oliko 1kg vai 5kg pussi.
ng900aero
Sitruunahappo on ihan kelvollinen ruosteenpoistotapa, kylläkin jokseenkin toivottoman hidas, käytännössä täysi ruosteettomuus syntyy pahemmin ruostuneiden osien kohdalla vasta kuukauden kuluttua. Elektrolyysillä sain esim jarrukilvet ja jarrusatulat ruosteettomiksi muutamassa tunnissa (2h/esine), eli nopeusero on huomattava ;)
Siksi toisekseen sitruunahappo on kohtalaisen kallista, elektrolyysissä käytettävä kidesooda maksaa noin 4.5e/pussi.
Ducato Maxi -98
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Terve!
Aika kiinnostavia ja tarpeellisia tietoja :D
voisko joku tarkentaa, mitä olette käyttäneet elektrodeina?
Ja jos on kellään sitä mobilisti juttua skannattuna, niin sais ystävällisesti lähettää mun s/posti osoitteelle mart96@hot.ee
Täällä Virossa ilmeisesti en löydä sitä lehteä
Nyt kun talvi on tulossa ja aikaa enemmän voi iskeä taas halu taistella ruosteita vastaan, vaikka tää taistelu on aika lailla Don Quihotten taistelun tapaista
hewidero
Pitää vissiin kans jostaki siis kattella pesukoneen rumpu, muovi saavi, HST pala, laturi, soodaa ja jotaki osien ripustamiseen. Onko tuossa kaikki tykötarpeet joita puhdistus hommassa tarvitaan?
#2013
Hemuli
Tarvikkeet
Viesti Kirjoittaja Hemuli »
Laturi, tarpeeksi iso muoviastia, soodaa, vettä, pala rosteria, ripustuslangat ja ruosteisia osia :D . Siitä lähtee!
#2417
Juha Muje
96, -77 kunnostetaan
96, -78 varaosiksi
ruotsin rauta
Osien puhdistuksesta vielä
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Vilkaiskaapas tonne kuralätäkön toisenpuolisten autojen harrastajien sivuille siellä käytiin kovaa keskustelua myös samasta asiasta...jos kiinnostaa :) http://www.usacarclub.net/keskustelu/vi ... 7&start=15
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
vilpertti
Fosforihappoakin on nyt sitten testattu ja ensimmäiset kökeilut olivat lupaavia. 30%-happoa löytyy Biltemasta hintaan 6,5e. Fosforihappoa voi käyttää uudelleenkin, kun ottaa liemet talteen.
MindW
Viesti Kirjoittaja MindW »
vilpertti kirjoitti:Fosforihappoakin on nyt sitten testattu ja ensimmäiset kökeilut olivat lupaavia. 30%-happoa löytyy Biltemasta hintaan 6,5e. Fosforihappoa voi käyttää uudelleenkin, kun ottaa liemet talteen.
Mites tuon fosforihapon kanssa toimitaan? Huuhdellaan pois vain annetaan "kovettua" ja hiotaan/harjataan pois?
Saab 96 vm. -63 PR/HA Kaksitahtinen sen olla pitää!
#2028 Elias Penttinen
vilpertti
MindW kirjoitti:
Tämä kokeiltu litku oli täysin nestemäistä.
Poistetaan irtoköhnät harjaamalla ja mielellään vielä puhallus perään ja kappale happoon/ happoa kappaleeseen. Sitten voi vielä hinkata hapossa olevaa kappaletta (K18/Jackass -hommia ). Sitten poistetaan kappale haposta/happo kappaleesta (edelleen nestettä. Peittailuhommissa ei saa olla sitten kylmä. Eikä sitten lutrata kaljospäissään avokäsin miten sattuu, vaan varovasti kumihanskat kädessä ja turvalasit päässä. Mielellään ilmakin saisi vaihtua. HP-linjojen miehet tietää... :D
Jaa, näkyy jääneen tuosta edellisestä viestistä pikkusen pois. Eli se Bilteman happo on 6,5e/litra. Ja sellaisenaan on käytetty, mitä sitä hyvää ainetta lantraamaan.
