Takavalot kajakkiin....?
Juha K
Re: Takavalot kajakkiin....?
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Onko kukaan kytkenyt kajakkiin jarruvaloa ja vilkkuja tollalailla, että toimivat samalla hehkulla? Jos noitten ohjeiden mukaan tekee niin sitähän pitää tehdä jarrujen ja vilkkunen sähköt kokonaan uusiksi. Toi yhden polttimonkannan lisäyshän olis helpoin vaan ei mielestäni niin tyylikäs ratkaisu.
nalleolut kirjoitti:esim: toisista samanlaisita rungoista joita mulla on niin polttimon kannat sinne. mahtuu 100% 2reikää ja poppareilla kiinni.
ja pieni varoituksen sana. se lasi teardropeissa on todella heikkoa ja herkästi hajoavaa...... muista se
kävin ottamassa havaintomateriaalia:
eli teardrop valo sisältä. 1kpl polttimonkanta.
ja näin nätisti sinne istuu toisesta lampusta otettu polttimonkanta kaveriksi:
tosiaan saa sen tosiaan yhdelläkin polttimolla toimimaan!
http://koti.mbnet.fi/~skote/kuvat/Kaavio.gif
ja toinen :
se on itsestään kiinni miten sen haluaa toteuttaa.... mie poraisin 2 reikää ja laittaisin toiset polttimot.....
ju96
Viesti Kirjoittaja ju96 »
Pyöreitä kannattaa vilkasta tuosta
http://www.orum.fi/index.php/Download-d ... -osa3.html
Linkki avaa hellan pdf luettelon josta sivulta 15 löytyy pyöreitä takavalo kilkkeitä.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos haluaa kustomoida ja pyöreät takavalot niin teohydraulilta saa nättejä punasia, erikseen on sitten osasto led-valoille joilla suolaset hinnat (etuna tietty se ettei polttimoita tartte vaihella).
Eikös joku viippaan tuolta/vastaavat laittanu joku aika sitten? Kuupan isompien "möhkäleitten" tilalle laittaessa joutuu vähän enemmän nähdä vaivaa (luulisin) mutta eipä ole minun silmiin sattunu tuollasilla peinillä pyöreillä yhtään kuuppaa ainakaan livenä...
(muoks) Kappas vaan, Hellan valikoimiin tullu lisää moduleita, hieno homma kustomoinnin kannalta!
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
liteFun kirjoitti:Jos haluaa kustomoida ja pyöreät takavalot niin teohydraulilta saa nättejä punasia, erikseen on sitten osasto led-valoille joilla suolaset hinnat (etuna tietty se ettei polttimoita tartte vaihella).
Mulla on kuupassa nuo Jokon:in pyöreät punaiset oliha siin hommaa muokata loksu niille sopivaksi.
Olivat halvat, muistaakseni 13 euroa kappale.
liteFun
Sullahan ne on joo, siltikään en oo livenä nähny sun hienoa kustomoitua kuuppaa :(
kayak75
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Mitenhän LED:ien pienentynyt virrankulutus vaikuttaa vilkkureleen toimintaan? Johan jo yhden polttimon kärähtäminen vaikuttaa monessa autossa vilkkutaajuuteen.
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Ledeille on saatavissa omanlaisia vilkkureleitä.
MNeva kirjoitti:Ledeille on saatavissa omanlaisia vilkkureleitä.
Mutta eikös sillon pidä myös etuvilkut olla ledeillä?
suoppo5
Viesti Kirjoittaja suoppo5 »
Mimmi kirjoitti:Kaikki vilkkupolttimot pitää silloin olla ledeillä.
ei vältttämättä, elektronisia releitä on myös riittävällä tehon kestolla normaaleille polttimoille ja niissä ei vilkkumistahti muutu kuorman muuttuessa..
RaSaVili
Viesti Kirjoittaja RaSaVili »
tai sitten laittaa vastuksen piuhan väliin niin vilkkuu normisti
#4275
9-3 2.0T
96 -76
suoppo5
Mimmi kirjoitti:
suoppo5 kirjoitti:
Nämä ovat sitten laittomia, kun EU-direktiivi määrää vikkumistaajuuden kaksinkertaistuvan, jos kuorma muuttuu (lamppu palaa).
Ei ainakaan vanhoissa autoissa noin... amerikkalaisissa autoissa vilkku hidastuu jos joku polttimo ei toimi...
Tollasen vastauksen toi pikanen googletus...
Muun vian kuin oikosulun ilmaantuessa yhteen suuntavalaisimeen muiden valaisimien on jatketta-
va vilkkumista, mutta toimintatiheys saa tällöin muuttua.
oisko sulla jotain linkkiä mistä toi nopeutumis vaatimus löytyis?
liteFun
Mun ex-nissanit teki niin että jos jommalta kummalta puolelta 1 polttimo kärähti, jäi sen puolen muut vilkut palamaan yhtäjaksosesti vilkkua käyttäessä.
Niihin ei tullut ledejä koitettua, mietityttää tekiskö jo yhellä ledillä saman ilmiön vai pitäskö olla 2.
suoppo5
liteFun kirjoitti:Mun ex-nissanit teki niin että jos jommalta kummalta puolelta 1 polttimo kärähti, jäi sen puolen muut vilkut palamaan yhtäjaksosesti vilkkua käyttäessä.
Veikkaisin että tekis kyllä jo yhdellä led-polttimolla saman, sillä ledin kuorma on todella mitätön perinteisen bi-metallireleen silmin...
