Pelastin `79 96:n (uusia kuvia!)
ng900aero
gls kirjoitti:mitäköhän massaa noissa sitten kannattais käyttää? ainakin ruosteenestomaali ennen massaamista..mutta kannattaako laittaa ihan tiikeriä pensselillä vai jotain ohuempaa ruiskulla..? siis jos massaa koko pohjan+lokasuojat ym.
99:stä vedin lokasuojat ja osan pohjasta tiikerillä, pensselillä levitettynä.
Viisaammat kertokoon enemmän, mutta luulisin että ihan kunnollinen esim. Dinitrolin alustamassa levitettynä ruiskulla voisi olla asiaa, ja koteloihin omat aineensa.
Mä vetelin kajakkiin jotain Dinitrolin ja Mastonin jämiä pensselillä kaariin ja alustaan, mutta sen alkuperäinen massa on ihan hyvässä kunnossa enkä sitä lähde poistamaan kuin korjausta vaativista kohdista.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Vesa Pohjalainen
Mulla on kokeilussa Ekokemin suojaöljyä noopan pohjassa. Se on jotain puhdistettua öljyä ja ruostesuoja-ainetta firman omana sekoituksena. Enenmmän käyttäneet pitävät hyvänä aineena.
# 419 Vesa Pohjalainen
ng900aero
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Mulla on kokeilussa Ekokemin suojaöljyä noopan pohjassa. Se on jotain puhdistettua öljyä ja ruostesuoja-ainetta firman omana sekoituksena. Enenmmän käyttäneet pitävät hyvänä aineena.
Mutta eikös tuo ole aika ohutta tavaraa (siis öljyä) eli ei sovi suoraan peltipinnalle vaan ennemminkin valmiin massauksen päälle/lisäsuojaksi?
Ducato Maxi -98
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Dinitrolin ML:ää olen käyttänyt omassa projektissani.
Sen päälle sitten Dinitrol CAR.
Jos paikat on kirkkaalla pellillä, niin silloin Standoxin happomaali ja sen päälle työkonemaali (On paljon halvempaaa, mitä automaali).
Sitten ML primeriksi ja päälle CAR.
ML käy myös vanhan massan päälle. Tunkeutuu hyvin läpi ja pehmittää sen. Siellä, missä massa on ehjää, niin ML:ää vaan.
http://www.sealco.fi/itsekorroosio.htm
Ja pääsivu:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Vesa Pohjalainen
ng900aero kirjoitti:
Juu nimenomaan näin. Imeytyy hyvin ja suojaa sillä tavoin. Tiikeriä minäkin olen pohjalle ohenanut tarvittaessa.
Saako tuota ML ainetta jossain isommassa astiassa, ettei tartte niitä litrasia ostella?
tottakai saa
eli jos tehdään kimppatilaus niin hinta laskee vieläkin. kyllä kannun osto kannattaa jos laskee säästön litran purkkeihin verrattuna.
voisin tarkastaa asian alkuviikosta.
gls
Re: tottakai saa
Viesti Kirjoittaja gls »
mestari kirjoitti:eli jos tehdään kimppatilaus niin hinta laskee vieläkin. kyllä kannun osto kannattaa jos laskee säästön litran purkkeihin verrattuna.
tarkasta ihmeessä, täällä ainakin yks kiinnostunut!
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Isolohko
Joskus olen ostanut ruosteenestoaineita paikallisesta
ruosteenestofirmasta.
Myivät ihan kanisteriin.
Kannattaisi kysäistä paikallisesta liikkestä, josko myisivät.
Dinitrolia näyttäisi olevan kaupan myös 5 litran kanisterissa
ja 20l astiassa.
http://www.sealco.fi/dinol.htm
ja sieltä "tuoteluettelo".
96GL -79 (MR)
gls
ng900aero kirjoitti:Noista voi löytyä sellaisia kivoja "peäkkeitä" jotka näyttävät päällepäin ihan ehyeltä tuon elastisen massan vuoksi, mutta kun koputtelee niin massan päällä ei olekana peltiä.
Kaiketi se riippuu siitä onko massa päässyt irtoamaan kuinka laajalti ja onko sinne väliin päässyt vettä. Saattaa omasi olla kovapeltinenkin, en sitä sano vaan juuri kuten sanoitkin, eli jos tuota lähdet tekemään niin kaikki se roska irti sieltä pohjasta
se siitä kovapeltisyydestä.. :roll: arvauksesi osui oikeaan, peräkontin pohja näytti mädältä mutta olikin ehyt..mutta kun irrotin takapenkin..kummallakin puolella helmat mädäntyneet juustoksi, onneksi edes keskeltä on kovaa jotta on mihin hitsata..mutta ompahan enemmän hommaa ens kesäksi, ja tuota millistä peltiäkin löytyy kohtuullisesti.. :)
onneksi kriittisissä paikoissa ei ole mätää, esim. iskarien yläkiinnitykset ovat terveet..
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
ng900aero
gls kirjoitti: se siitä kovapeltisyydestä.. :roll: arvauksesi osui oikeaan, peräkontin pohja näytti mädältä mutta olikin ehyt..mutta kun irrotin takapenkin..kummallakin puolella helmat mädäntyneet juustoksi, onneksi edes keskeltä on kovaa jotta on mihin hitsata..mutta ompahan enemmän hommaa ens kesäksi, ja tuota millistä peltiäkin löytyy kohtuullisesti.. :)
Tsori ei tosissaan ollut tarkoitus mitenkään masentaa tuon suhteen :oops:
Mutta siltikin kannattaa varautua siihen että sitä mätää löytyy myös muualta, arvaamattomistakin paikoista :( .
Yleensä ottaen yhden vanhan auton kunnostukseen vaaditaan vähintään kaksi aihiota, ehkäpä tekisin sinun tilanteessasi (tapausta kummemmin tuntematta) niin että etsisin ruosteettoman korin jossa ollut esim. lokarit paikoillaan ja jossa ei tuota viheliästä massaa ole ollut, ja rakentaisin auton ehjän korin ympärille, sästyisi melkoinen hitsausvaiva ja loppupeleissä kuitenkin hitsaamaton on kuitenkin kestävämpi (etenkin käyttöpelinä).
Noita ehjiä korejahan saa välillä melkein ilmaiseksikin, ja vanhemmissa saattaa olla ihan priima pohja, eikä sieltä tartte kuin pestä paineella liat pois ja tehdä jotain vähäisiä korjauksia.
Varaosia kuitenkin noihin mokomiin tarvitaan, eikä niitä nyt enää joka puussa kasva ;)
Vaan tuli vanhat muistot mieleen tuosta tummansinisestä kajakistasi, itse ostin tuollaisen juuri kortinsaaneena ja ajelin 3 vuotta tyytyväisenä kunnes karmea korin kunto paljastui -> paaliin :(
Oma yksilöni oli maalattu juuri ennen kuin sen ostin ja oli vuoden verran hieno, sitten alkoi paksu kitti lohkeilemaan ja kupruja tuli joka paikkaan (eli tehty myntimielessä päällepäin hienoksi), ja kun sitä tosissaan alettiin koputtelemaan niin olisi ollut melkoinen savotta sen parsimisessa, massalla ja millälie oli peitetty lahoviat alustasta.
Ducato Maxi -98
gls
kyllähän se niin on että tuosta paljastuu vielä lisää hitsattavaa.
kyllä se työn puolesta olisi helpompi tehdä terveestä korista, mutta siinä se juttu onkin, että autossa juuri pitää olla paljon hommia..sillon näkee mitä tosissaan on saanut aikaiseksi.. :)
enemmän huolestuttaa alustan osien ym. hankkiminen (rahaa palaa) kuin korin laittaminen.
mutta saa nähdä mitä tuosta vielä tulee..ensimmäisenä sais lauhtua nuo ilmat että saisin 99:n kasaan ja tallin vapaaksi, että pääsee tutkimaan tarkemmin tuota kutosta.
oliko se sun esimmäinen 96 myös `79?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
korpijaakko
re
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Samassa veneessä ollaan. Itellä vuosimallin 78 kanssa hitsaukset menossa.
Jouduin rälläköimään peräkontin pohjan ja kyljet kokonaan pois. Pirullinen keksintö tuo muovikelmu :D :D :D
ng900aero
gls kirjoitti:
Joo oli -79 ja muutenkin just samanlainen ;)
Ja se oli mun kolmas kutvonen, toisen vaihdoin siihen
(toinen oli loppuunajettu -74 punainen, olisi ollut järkevämpää pitää se kyllä) ;) Nuo pari oli jo ennen korti-ikää, ja kun kortin sain niin 5kk:n päästä piti ostaa hieno ja juuri komeasti maalattu sininen kuuppa :)
Se oli tehty päällepäin tosi hienoksi, mm. alkuperäiset kylkiteipit oli laitettu uusiksi, ja vanteissa oli ne muoviset "sporttikeskiöt" jne :D
Oli komia otus, voisin joskus skannata sulle vanhoja kuvia siitä kikottimesta jos kiinnostaa ;)
Itekin aloittelin sen kunnostusta, hitsasin mm. toisen sisälokarin kokonaan uusiksi, ja peräkontinpohjaa, mutta sitten kun alkoi jäämään liikaa tavaraa käteen esim. helmakoteloista ovien kohdalta niin jossain vaiheessa löin hanskat tiskiin, (jamm. myös etulattia olisi vaatinut uusimisen).
Se kumimassa oli tosissaan aika kurjaa irrotettavaa sieltä missä oli kiinni, ei reagoinut lämpöpuhaltimeen yhtä kiltisti kuin normaali alustamassa.
Mutta yhtäkaikki käsittääkseni se pitäisi saada kokonoisuudessaan pois sieltä kummittelemasta, sen päälle on turha laittaa mitään ruosteenestoöljyä tms, koska se ei pehmene vaan on iha tiivis ja läpitunkematon
Ducato Maxi -98
gls
ng900aero kirjoitti:Oli komia otus, voisin joskus skannata sulle vanhoja kuvia siitä kikottimesta jos kiinnostaa
skannaa toki! :D jos vaan viitsit. kuvat vanhoista Saabeista kiinnostaa aina.
korpijaakko kirjoitti:Samassa veneessä ollaan. Itellä vuosimallin 78 kanssa hitsaukset menossa.
pääsen itse aloittamaan tuon vasta keväällä, kun ei ole lämmintä tallia.. :( ens kesänä on pakko laittaa talliin eristykset..ollu aikeissa jo pari vuotta.. :roll:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
jalmari
Viesti Kirjoittaja jalmari »
Isolohko kirjoitti:päälle työkonemaali (On paljon halvempaaa, mitä automaali).
Onko tästä jotain speksejä?
t. Jallu
Jari Ala-Ilomäki
