pikku kysymyksiä.
KeijoAnnikki
Re: pikku kysymyksiä.
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Pelkkä arvaus. Olisiko venttiilivika ? Mittaa noiden kahden sylinterien puristuspaine. Toinen...tuleeko paisariin painetta...kannentiiviste ?
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Puristukset mittasin myös unohtui laittaa edelliseen.
1: 12,6
2: 12,5
3: 10 (ylempi kuva)
4: 9,25 (alempi kuva) Tähän kokeilin laittaa tippakannulla vähän öljyä jolloin tulos tippui 8:n?!
Paisari vähän suhisee ajon jälkeen tosin sen korkki ei ole kovin tiukka. Vettä ei hävitä eikä savuta.
Moottori huohottaa öljykorkilta ja mittatikusta aika paljon ettei varmaan ihan täysin iskussa enää ole.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Lunni kirjoitti: ↑
To Touko 14, 2026 21:45
1: 12,6
2: 12,5
3: 10 (ylempi kuva)
Mittasitko siis tuossa järjestyksessä? Jos akku on heikko ja pyöritys hidastuu mittausten aikana, niin usein tulos on juuri tuollainen että ekana mitattu antaa parhaat paineet ja viimeksi mitattu huonoimmat.
Eli akun latauksen tai vaihdon jälkeen kannattaa ottaa vielä uusi mittauskierros päinvastaisessa järjestyksessä.
Lunni
Ne on mitattu järjestyksessä 4,3,2,1 ja viimeisenä tuo öljyn kanssa.
Jäsen: #8969
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Oliko venttiilivälykset tarkastettu? Veikkaan myös, että venttiileissä voisi olla syy, kun öljy ei paranna tuloksia (männänrenkaat/alakerta ei välttämättä siis syypää).
Venttiilikopan kun ottaa auki, niin voisi myös nähdä tai kokeilla viivottimella onko pakoventtiilit uponneet kuinka paljon kansiin eli laittaa vaikka viivottimen venttiilien jousilautasten päälle ja näkee onko keskimmäiset eli pakoventtiilit koholla.
96 V4i -73
Lunni
Mittarin venttiilivälykset: kaikki muut olivat ohjeiden mukaiset paitsi 1. Sylinterin imu joka oli 0.05 liian suuri.
Jousilautasten päältä viivoittimella kokeiltuna oli 3 ja 4 sylinterin imuventtiilit 1,3 ja 0,4 mm alempana kuin pakoventtiilit. 1 ja 2 sylinterissä ei ollut eroa korkeudessa.
Jäsen: #8969
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Onko kukaan korvannut alkuperäistä takavaimenninta millään yleismallisella virtaavammalla vaimentimella? Tahtoisin pikkaisen lisää ääntä tuohon omaan kuuppaan.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
viewtopic.php?p=1330648#p1330648
Tuossa on keskustelu SAABin putkistoista, siitä saa soveltaa.
Jäsen #6056
-PETTERI- kirjoitti: ↑
La Touko 16, 2026 06:09
ennenvanhaan jätettiin takapönttö pois
oli ääntä :mrgreen:
-PETTERI-
eegas kirjoitti: ↑
La Touko 16, 2026 10:20
Tästä ei ollut kyllä mitään hyötyä.
- Saab 96 -77
eegas
https://www.facebook.com/groups/2812174 ... 294631667/
Tuolla suoralla Effectorilla saa korkeita ääniä pois, matalat voi vaikka voimistuakin? Souralla putkella saa melkein kovimmat äänet, vielä kun jättää kokonaan vaimentimen pois ja suuntaa sen lokasuojaan, ainakin kabiinissa tuntuisi olevan paljon enempi ääntä ;)
ps: olisko tästä sitten enempi hyötyä ?
Jäsen #6056
eegas
"AI-yhteenveto
Effector on historiallinen, 1970- ja 1980-luvuilla tunnettu pakoputkien ja äänenvaimentimien tuotemerkki. Vaimentimet valmisti aikoinaan suomalainen Mekes Oy, joten kyseessä on Suomi.
Kyseistä tuotemerkkiä ei ole enää vuosikymmeniin valmistettu, mutta se muistetaan edelleen erityisesti vanhojen autojen (kuten Wartburgin) harrastajien keskuudessa läpivirtausperiaatteella toimivana ja pakoääniä tehokkaasti vaimentavana komponenttina."
Effectoria ei valmisteta enää, suoria absorptiovaimentimia saa kyllä autotarvikeliikkeistä?
https://www.virtasenkauppa.fi/vaimennin ... 1kQAvD_BwE
Jäsen #6056
2 tums sport system kun oli viipassa ja sillä lähti Anttilan parkkihallista niin usean auton hälyttimet alkoi soimaan.oli hyvät soundit
eegas
https://www.imagevenue.com/ME1CYU67
Tuo oli kyllä paras virtauksiensa puolesta, asennus vähän työlääpi, kun piti tehdä reiät vaihdelaatikon molemmin puolin, resonoi alkuperäisenä kovasti, itse laitoin alkukäyriin joustopalat, johan hiljeni, puputus oli poissa, muuten kyllä hienot äänet.
Jäsen #6056
V4 voisi ehkä laittaa V6 mutka lähdöt ja siitä rakentaa etiäppäin
