Mittarivalaistus kadoksissa ? sekä takalasin lämmitys...
saabracing
nytku on syyspimeät tullu, nii huomasin, että mittarivalot ei toimi.
onko vika siinä himmentimessä kerta polttimot ovat ehjät ?
sulakkeetkin kunnossa, mitattu.
huomenna irroitan sen kirkkauden säätimen ja tutkin ja mittailen sen...
entä muut vikamahdollisuudet ?
kaikki muut valot toimii normaalisti.
ja takalasin lämmitin ei pelaa, onko siitä joku lanka poikki lasista, vaiko siinäkin joku perusvika kuupassa ?
AaaaaPPuva :!:
:lol: :lol: :lol:
Petter
Re: Mittarivalaistus kadoksissa ? sekä takalasin lämmitys...
Viesti Kirjoittaja Petter »
Se valaistuksen säätölaite varmaan hapettunut. Nuo lämmityslangat takalasissa myös tyypillisesti iän myötä hapettuvat ja eivät toimi.
korjaus:
yhdistä ne vihreät johdot hyppylangalla siten että menet selällesi apparin penkille
jalat kattoon miel ilman kenkiä taskulamppu hampaisiin ja sitten onkin helppo suu vaahdossa kojetaulun alta kikotella liittimet yhteen hyppylangalla ja jos valot ei pala nin ne ei sitten pla vaikka pitäs
jos maavika on poissuljettu stekkaa lamput.
takalasin rele joskus kyrpiintyy, mittaa lasilta tuleeko sinne yleensä virtaa liittimelle. jos tulee kynsilakka pullo kouraan ja lattialta missä teit peltitöitä, kourallinen pellin hiontapölyä ja siitä mikseri ja lakkaile vastus kondikseen
Vesa Pohjalainen
Takalasin langat hapettuvat ja pääsääntöisesti taitavat aina olla toimimattomia.
Mittarivalaistus tökkää juurikin tuohon reostaataattiin, Olen ohittanut koko vempeleen omassani, kun ei sitä juuri tarvitse. Mainittu hyypylanka paikallaan, mutta oikeilla liittimillä.
# 419 Vesa Pohjalainen
saabracing
sehän se säätöpotikka oli rikki, molemmissa, sekä projekti, että varaosa-autossa.
joten ohitin koko himmentimen, nyt pelaa :saab: 8)
jos tarvii sellanen kyllä löytyy hyllystä käytetty ja toimiva
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Mulla oli sama mittarivalovika kajakissa kanssa, ohitin staatin kuten ylempänäkin on neuvottu, ja asensin reikään H4-lisävalojen katkaisimen. Katkaisimena käytin takalasin lämppärin katkaisijaa, nuppiin vaan musta peitelevy reostaatista.
Kirkastui näillä toimenpiteillä mittaristo ja myöskin öinen latu, eikä kojetaulun alkuperäisilme kärsinyt :D
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
