Saab 96 -71 oikea värikoodi?
Murtsi_80
Viesti Kirjoittaja Murtsi_80 »
Olen maalauttamassa Saab 96 harrastepelin konepeltiä ja värikoodin kanssa on ongelmia... Auton värikoodi on Gn7H (vihreä). Olen Saab 96 korjaamokäsikirjasta varmistanut että värikoodi on oikea, mutta automaalari ei löydä väriä tuolla koodilla koska se on niin vanha. Onko muilla kokemuksia samasta aiheesta ja mikä olisi lähinnä tuota alkuperäistä oleva värikoodi?
ristos
Re: Saab 96 -71 oikea värikoodi?
Viesti Kirjoittaja ristos »
Oikea värikoodi Gn7, Tyrolingrön, Tirolin vihreä. Minun eka Saab oli juuri tuollainen vuonna 1971. :D Sinulla on hieno auto!
Murtsi_80
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Soitin maalarille ja ehdotin värikoodiksi Saabille Gn7. Maalari ei vieläkään löytänyt tietokannastaan kyseistä väriä. Onkohan maalarilla järjestelmät sekaisin vai löytyykö muita ehdotuksia värikoodiksi...? :)
ristos
En muista nyt tuota värin valmistajaa. Saabilla oli eri vuosina kaksikin värin tuottajaa. Toisen nimi alkoi muistaakseni H:lla toista en muista. Itse olen viimeeksi saanut noita värejä vanhoihin Saabeihin Tampereen Värisilmäliikkeestä. Ne ovat keskittäneet näiden vanhojen värien toimituksen sinne.
Tuo väri koodi on oikea, tarkistin tuon Ruotsin klubin sivulta. Jos Sinulla on 95/96 Korrjaamokäsikirja, niin muistaakseni siinä onaivan alkusivuilla noitten värin tuottajien merkit.
Tsemppiä yritykselle. Voit soittaa (050-5553046) halutessasi ja kysyä lisää. :wink:
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 14:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ristos
Hyvä kaima! :D
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ja toinen valmistaja oli B niinkuin Beckers.
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Joissakin maalikaupoissa on vekotin jonka avulla saa mallikappaleesta katsottua mitä sävyjä maali sisältää ja tällä perusteella osaavat sitten sekoittaa maalin. Voi nimittäin olla että tuollaiset kohta 40 vuotta sitten tehdyt värit eivät ole tulleet käännetyksi uusimmille koodeille. Maalien perusaineet ovat muuttuneet myrkyttömämmiksi jne.
Ja jos sattuu niin että autosi sävy on hieman haalistunut vuosien saatossa, tämä ottaa huomioon senkin. Mallikappale kannattaa puunata huolella että se on sitten "edustava" malli sävystä. Mutta jos tempaiset vaikka takaluukun kannen tai jonkin muun helposti kulkevan osan mukaan ja siitä sitten skannautat?
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
ristos
http://temp.saabklubben.nu/farger/farger.shtml
Tuo yllä olevan linkin pitäis viedä suoraan tuohon eri vuosimallien värikoodeihin. Tuossa ylemmissä viesteissähän kaverit ilmoittivatkin tuon ajan värivalmistaja Beckers ja Herberts, nykyisin Standox
Jos näistä olis apua 96-miehille ja naisille. Jossain tuolla Ruotsin klubin sivuilla on myös muitten osien värikoodit, mutta en valitettavasti ole niitä nyt löytänyt.
Murtsi_80
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista!!
Ei Saabin tarvitse kauaa konepeltiä kevyempänä tallissa pimeässä lepäillä. Auton väri tosiaan katsotaan vekottimella (spektrometri?) kohilleen alkuperäisestä maalipinnasta jos ei väriä muuten löydy ja sen perusteella sekoitellaan maalit ja ei kun uutta pintaa... :D
ristos
Laitahan sitten kuva näytille, kun saat tuon upean auton kuntoon. :D
Huuska
Viesti Kirjoittaja Huuska »
Värimittarilla saa sekoituskaavan, minkä jälkeen voidaan käyttää ns. raskaan kaluston maaleja, jotka ovat liuotin ohenteisia ja perinteisiä kunnon kalvon jättäviä maaleja.
Metallihohto sävyissä mittarin tulos on suuntaa antava, jonka kokenut maalari osaa kompensoida, lähinnä metallin karkeutta säätämällä.
Turussa onnistuu erinomaisesti ainakin" Maalausliike Autossa" itäharjulla.
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
juzdie
Viesti Kirjoittaja juzdie »
Itselläni on vähän samankaltaisia ongelmia ollut, ja juurikin samaan vuosimalliin, väri tosin on eri. Olen yrittänyt etsiä spraypurkkia värikoodille B7H, jotta pääsis tekeen kiireellisimmät korjaukset. Automaalit.net ei löytänyt värikoodia kartoistaan, mutta pyysivät lähettämään jonkin osan ("kuten tankin luukun") josta voivat skannata värin.. Hyvin siis asiakaspalvelija tunsi Saab 96:n.. Ei taida liiemmin kuupasta löytyä sopivaa osaa jonka vois irroittaa postitse lähetettäväksi jotta saisivat skannattua värin, ellei sitte takaluukkua tai konepeltiä halua pistää postiin =D.
Mistähän liikkeestä pääkaupunkiseudulta löytyis tarvittavat resurssit ja välineet tehdä spraypurkki autosta skannatusta väristä, ehdotuksia? Tai tietty jos hommaan on muukin ratkaisu kuin spraypurkki niin ehdotuksia otetaan vastaan...
Jossain vaiheessa lähiaikoina on kyllä tarkoitus viedä auto myös maalattavaksi, mutta sen verran ikävän näköiset on kyljet tällä hetkellä, ettei hirveesti kehtaa ajella ennen ku on kiirellisimmät korjaukset tehny, kun luulevat pian, että pahoinpitelen hyvää 96 yksilöä!
Ylermi, eli Saab 96 vm. -71
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Voin suositella maalikauppaa nimeltä Stirwell ( http://www.stirwell.fi/ ), joka sijaitsee Tuusulassa Sulan teollisuusalueella.
En itseasiassa tiedä onko heillä väriskanneria mutta omissa tarpeissani on värin määritys ja valinta onnistunut siellä erinomaisen hyvin värisävyluettelon kanssa. Suhtaudun hieman skeptisesti noihin väriskannereihin vaikka ovathan nekin varmasti kehittyneet, hyvään ellei jopa parempaan lopputulokseen pääsee myös vertaamalla kunnollista tiheästi jaoteltua värimallisarjaa mallikappaleeseen luonnon valossa. Maalin saa tuolla sitten spraypulloon pakattuna tahi haluamanaan määränä purkitettuna.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Huuska
Värimittari antaa ammattilaisen käsissä nopeasti ja varmasti oikean tuloksen. Asiantuntevalla autovärikauppiaalla on värimittari.
