jarrurummut
Petter
jarrurummut
Viesti Kirjoittaja Petter »
Olisko kellään tietoa, mistä mahtais saada uusia?
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
Jorppe
Re: jarrurummut
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Eikös ainakin Skandix myy ja sieltä kait saa levyjäkin? Joskus ehkä nähny ihan motonetissäkin.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '60-'86
Petter
Re: jarrurummut
Skandix:illa maksaa 2 x129€ + toimituskulut.
Löytyisikö mistään halvemmalla?
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
marper
Re: jarrurummut
Viesti Kirjoittaja marper »
Ruotsissa on postimyyntifirma nimeltä "Veteranshop" ( www.veteranshop.se ). Takarummut maksavat siellä 490 kruunua (n. 55 euroa) ja levyt 1550 kruunua (n. 170 euroa). Huomattavasti halvempaa kuin Skandix, siis.
_________________
96-69,90-86
kabu
Re: jarrurummut
Viesti Kirjoittaja kabu »
Veteranshopista saa myös juu mutta hinnat näyttäisivät olevan topisinpäin, eli etulevyt 490;- SEK ja takarummut 1550;- SEK.
Levyt: http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... grp=195527
Rummut: http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... grp=195527
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Mikko_H
Re: jarrurummut
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Hmm...Veteranshopissa näkyis olevan nelipulttisiakin rumpuja 2 195 SEK.
Re: jarrurummut
ja sitten säästötililtä n 25 vuotta vintillä olleet rummut etuhintaan luonnollisesti vapaasti varastosta .voi olla hyvätkin. vaatii luonnollisesti hieman kehnäystä ennen asennusta ja pölyjen pyyhkimistä.
kostape
Re: jarrurummut
Viesti Kirjoittaja kostape »
Tässä on taas tyypillinen tapaus: wanhaa autoa halutaan korjata uusimalla osia eikä käyttämällä wanhoja korjattuja osia.
Köyhäilijä-kunnostaja käyttäisi edelleen niitä vanhoja jarrurumpuja, ei niiden pienehkö kuluminen suinkaan ole esim. lujuutta ratkaisevasti vähentänyt. Eli puhdistus, kitkapinnan hiominen tai kevyt sorvaus (muutama kymmenesosamillimetri) ilmeisesti riittäisi. Ennenwanhaan korjaamoilla oli ns. jarrurumpusorvejakin eikä autoja korjattu heittelemällä korjauskelpoisia osia romukasaan.
Tietenkin rummun sisähalkaisija kasvaa sen sorvauksen verran (millimetrin verran?), mutta se on kompensoitavissa asentamalla jarrukenkiin uudet kitkapinnat, vakiot tai vähän paksummat. Tai hitsaamalla jarrukenkien päihin hieman korotusta.
Käytännössä temppu voi tapahtua kuten tänä kesänä tein vanhan trailerin jarruille. Puhdistin jarrurummut ja vein yhden rummun ja jarrukengät "kitkaliimaus"-alan firmaan, siellä sitten sovittivat kenkiin sopivan paksut kitkapinnat.
Edelleen tulee mieleen työtapa Vanajan Autotehtaalla 50-luvulla jolloin korjaamolla oli normaalia sovittaa jarrurummut ja kengät hiomalla kitkapinnoista liiat pois. Taisi tosin olla asbestipölyä ilmassa hionnan seurauksena.
Vanhan auton kunnostaminen voi siis tapahtua korjaamalla vanhoja osia tai valmistamalla uustuotanto-osia, joiden hinta (ja kustannus) pienistä määristä johtuen voi olla käsittämättömän kallis.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Petter
Re: jarrurummut
Tässä yllä on taas tyypillinen tapaus, jossa kommentoidaan asiaa tietämättä tilanteesta mitään...
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
tikkis
Re: jarrurummut
Viesti Kirjoittaja tikkis »
tietämättä itsekkään mitään mutta luullakseni tietäväni nimimerkit mestari, konstape, mikko_h ja kabu ovat tietäviä kavereita joten ihan asiallista tietoa mielestäni jakavat, tosin jos ei täällä hiton nettimaailmassa tiedä kavereitten live persoonaa niin voi luulla tietävänsä eli tulkitsevansa heiltä tuleva tiedon vääräksi luulotiedoksi :roll:
Kumminkin. Kajakin jarrurumpuja on luullakseni tietäväni saanut uutena viimeksi 80- luvulla. Ai että miksikö ? Ovat liian hyviä. Toisin kun moni muun auton jarrurumpu, niin kajakin rummut on niin vahvaa tekoa, että vaikka menisivät reilusti ylimittaan, niin pysyvät silti pyöreinä, eli eivät jarrutus tilanteessä plöijäänny soikeiksi. Tästä johtuen varmaan ehkä varaosamenekki ollut lähes nolla. Ylikoko rummusta on lähinnä haittaa kilvanajossa, kun kässärilinkun asennon kanssa tulee ongelmia, joutuu tekemään noita hitsi ja naula virityksiä jne. jotta saa estettyä liian kuluneesta jarrurummusta johtuvat jarrumäntien ulostulot. Siviiliajossa tästä ei mielestäni ole ongelmaa, koska voi säännöllisesti kaikessa rauhassa tsekata tilanteen.
kabu
Re: jarrurummut
Tilanteen tietämistä tietyisi avittaisi mikäli kysymyksessä tilanne kerrottaisiin. Nythän alkuperäisessä kysymyksessä haettiin uusia rumpuja joten kaipa kysyjä nimenomaan uusia on syystä tai toisesta hakemassa.
Eri asia on sitten mikäli ne uudet rummut pitäisi saada hirveän halvalla.
Tahtari-Pekka
Petter
Re: jarrurummut
Eikö tuo alkuperäinen kysymys ollut ihan selvä?
Ja sain siihen ihan itseäni tyydyttävät vastauksetkin.
Suorastaan en kysynyt arviointeja harrastukseni järkevyydestä, mutta kiitos niistäkin.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
kostape
Re: jarrurummut
Anteeksi jos tuli häiriköityä, mutta niin kulkee miehen aatos, kenpä sen tielle esteitä asettelisi, kirjoitti joku joskus täällä Nurmijärvellä.
Itselleni oli iloinen yllätys, että noita kitkaliimaus-palveluja on edelleen saatavana. Onhan maailmassa paljon erilaisia kytkimiä ja jarruja, joiden varaosia ei helposti ole saatavissa. Kertomisen arvoinen juttu mielestäni, ja näyttää noita jarrurummusta kiinnostuneitakin olevan kymmeniä ellei peräti sata.
Närkästyksern uhalla jatkan vielä aiheesta: korjatako vanhaa vai asentaa uutta:
Opiskelin autotekniikkaa 60-luvun alkuvuosina ja kerran yliopettajamme tuli luennolle jostakin Herttoniemestä, jonne oli jättänyt autonsa huoltoon. Ja jatkoi kanssamme keskustelua siitä kumpi on parempi vaihtaa katkennut käsijarruvaijeri kuten korjaamo esitti, vai laittaa vanhan vaijerin kuoreen uusi sisäosa eli vaijeri, mikä olisi ehkä tullut halvemmaksi. Tulokseksi tuli muistaakseni että molempi parempi, antaa markkojen ratkaista. Se oli aikaa, jolloin valuutan saanti varaosien tuontiinkaan ei vielä ollut täysin vapaata.
Joskus tulee mieleen, että nykyään liian helposti ja summanmutikassa vaihdetaan osia ja komponentteja ajattelematta uusiutumattomien luonnonvarojen haaskausta jne. Vähemmän rautaa ja enemmän järkeä sanoi toinen tekniikan opettaja.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Re: jarrurummut
Jep sorvauksen jälkeen tosin pitäisi saada radius kenkiinkin sama, eli sillä hiomakoneella. liekkö enää kellään vaiko romulasta sulattoon jo häipyneet nekin.
Eikö siellä ellivuoressa ollutkin sillä tanskan miehellä uusia vaiko uustutanto rumpuja siellä vai muistanko väärin.
kabu
Re: jarrurummut
Kitkaliimauksessa pystyvät tekemään halutun paksuiset kitkapinnat jarrukenkiin.
http://www.kitkaliimaus.fi/index.htm
Tahtari-Pekka
