Valorele vialla?
kayak75
Valorele vialla?
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Onkohan Kajakissani valoreleessä vika, kun ajovaloautomatiikka ei enää toimi, vaan valot pitää muistaa sytyttää ja sammuttaa katkaisimesta.
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
siis jääkö ajovalot päälle kun sammuttaa virrat??
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Taitaa olla katkaisijassa vikaa....
kayak75
Jääväthän ne valot päälle jos niitä ei muista sammuttaa. Katkaisimen virhekytkennästäkään tuskin on kyse kun ne muuten toimivat. Olisikohan silloin hajonnut jotain, kun kakevalojen mekkivalon kanta meni oikariin, ja sen johto hehkui punaisena ennenkuin sain sen irti?
eltzi
Jaha,katso nyt ekana mitä se kytkin tekee (kun en nyt ulkoa muista),eli maadottaaks se releen kelan jolloin heräte virta tulee releelle jossa sulla on menny kovasähkö ja herätesähkö sekasin,vai tuleeko heräte kytkimelle josta se sitten lähtee kelalle,ja tässä tapauksessa sulla on sit menny sekasin se kova- ja herätesähkö sielä kytkimellä. Ymmärsitkö nyt mitään?? mut ei sen sumarihäsäyksen takia mitään tollasta vikaa pitäis tulla.. MUT EIKS SUL OO SULAKETTA SILLÄ?? laita ny sellanen sinne ja äkkiä, ettei pala koko auto!!
