Eli laitoksemme muuton yhteydessä teknisen työn varaston nurkasta löytyi tällainen kapistus, ja opettaja jostain syystä tuli multa kysymään, että onko tarvetta.
Eli muisteli, että kyseinen kone olisi Saabin, mutta varmuutta ei ollut. Itse en kuupasta tiedä mitään, joten en osannut sano, varsinkin kun kone oli toistaiseksi nurkassa jumissa. On se ainakin V4. Ollut siis joskus opetuskäytössä, öljypohjaa ei ole ja toinen kansi on leikattu auki, jotta sisälle näkee. Sisuskaluja koitin alakautta tunnustella, sanoisin että ainakin kampiakseli siellä on. En osaa sanoa, onko ollut koskaan käynnissä ja mitä puuttuu. Kaikki ulos näkyvä osa ainakin on nimilaputettu ja kone on puhdas ja siisti. Ei oikein päässyt käsiksi, kun on toistaiseksi jumissa nurkassa, huomenna pääsee varmaan jo tarkastelemaan useemmasta vinkkelistä.
Saa hakea jalustoineen pois, jos joku tarvitsee, sijaistee siis Hämeenlinnassa. Huhtikuun aikana lähtee romulavalle, jos ei uutta kotia löydy.
