ovien saranat
Mauno
ovien saranat
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Otsikossa mainitut tuottivat ongelmia viime katsastuksessa, joutui ovea ylöspäin suuntautuneella riuhtaisulla sulkemaan... Kysyisinkin sitä, että tietäisikö joku minkä suuruiset "holkkisokat?" ( en tiedä virallista nimitystä ) pitäisi hankkia saranatapeiksi? Ajattelin, että olisi mukava olla sokat jo valmiiksi, ennen kuin alkaa lokareita irroittelemaan.
-mauno-
Mauno
Mikko_H
Re: ovien saranat
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Itse laitoin viimeksi 8 mm ruuvit (nyloc-muttereilla, ettei omia aikojaan aukea).
Sitten vaatii enempi puuhastelua, jos myös saranan toisen puoliskon reikäkin on kulunut väljäksi.
Re: ovien saranat
jep 8 mm jousisokka ostele ja siitä asennusta peliin
Mauno
Re: ovien saranat
Kiitokset tiedoista, tänään kävin ostamassa sokat...
Mauno
AnttiK
Re: ovien saranat
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Itse ajattelin laittaa varaosa-autosta puretun oikean puolen saranat. Ainakin näyttivät identtisiltä vasemman puolen saranoihin verrattuna, eikä ole klappia.
96 V4i -73
Mauno
Re: ovien saranat
Lokari on irti, saranatappi ei. Ruiskuttelin ruosteenirroitusta ja vasaroin, mutta tapit eivät liikahtaneetkaan. Yritin sovitella kolmekäpäläistä ulosvetäjääkin, mutta eipä mahtunut... Onko jollain joku kikka irroitukseen? Pelkään vasaroivani vain tapin pään paksummaksi...
Mauno
Re: ovien saranat
irroituksessa ei siis säästellä legato, vaan hieman moderato a peliin ja kyllä se sieltä yleensä on noussut, taputtelu ei siis auta vaan pitää lyödä
