2k-Solexin kiihdytyspumpun irrotus
Darco
Viesti Kirjoittaja Darco »
Saako tota kiihdytyspumpun kaasuttajan kurkkuun tulevaa messinkistä putkea (sprayer-nimellä muistaakseni räjäytyskuvassa)irrotettua tosta muusta kaasuttajasta mitenkään? Räjäytyskuvassa oli irrallinen, mutta onko siinä joku erikoissysteemi miten sen saa irti? Lähteekö ihan vetämällä? Pitäisi saada se putki putsattua kunnolla, eikä sitä oikeen saa jos se systeemi on tossa kaasuttajassa paikallaan.
Itellä siis kaasarin kansi irti, mutta kaasuttaja kiinni autossa. Kaikki muu pelaa kaasuttimessa, mutta kiihdytyspumppu on ainoa mikä takkuaa. Kalvon olen vaihtanut (joku insinööri oli laittanut kalvon väärinpäin tonne pesään ja oli vähän venunut :lol: ) ja koitan nyt kanavia putsata, josko sen jälkeen alkaisi toimimaan kunnolla.
Darco
Re: 2k-Solexin kiihdytyspumpun irrotus
Tänään otin kaasarin irti ja totesin että voi jummi, joku on lyönyt koko kiihdytyspumpun tukkoon ja lytännyt pään....Myös koko kiihdytyspumpun putki on lykätty tonne ihan väkisin, eikä mitään mahdollisuuksia saada sitä pois. Ilmeisesti menee uuden kaasarin rungon ostoon.
se on siis asennettu josku sinne, lähtee muuten ihan ylöspäin vetämällä tai kampeamalla o rengas pitää vain sitä kiini siellä
Darco
Ei saa kammettua (ylipäätään, se koko systeemi on niin syvällä, ettei pysty kempeamaan mitenkään). ilman että hajoo. On ihan lytyssä se koko systeemi kun se osa on hakattu tonne väkisin.
no sitten ota väkisin ylös ja vaihda ehjään uudella tiivisteellä kuorrutettuna :)
