Hattuhylly
mikan
Hattuhylly
Viesti Kirjoittaja mikan »
Joku "hifisti" on aikoinaan katsonut aiheelliseksi tehdä kaksi kaiuttimen reikää 96:seni hattuhyllyyn. Varaosavarastostani löytyi hyväkuntoinen reiätön hattuhylly, mutta pahus se onkin uudempaa lyhyempää mallia. Jostain siis pitäisi saada vanhempi ja pidempi (vm.70). Tai sitten on käytävä ostamassa pala 5 mm:n kovalevyä ja siitä sitten kuviosahalla, poralla ja mattamustalla maalilla tekemään.
Ei kait tuollainen kovalevyä maksa juuri mitään? Se on tietysti eri juttu että mistä juuri oikeanlaista löytää....
t. Mika
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Samanlainen hakusessa :) Joku näppärä puuseppä hommiin ;)
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
kottero
Viesti Kirjoittaja kottero »
Minulla olisi tarvetta reiättömälle hattuhyllylle. Tulisi vm.-78 kuuppaan. Jos olisit tuon valmis myymään niin olisin siitä kiinnostunut. Kilautatko numeroon 0400-437 265 tai laitatko sähköpostilla yv:nä.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Olen noita hattuhyllyjäkin taltioinut melkoisen kasan, voin vakuuttaa että kyllä "vakiomalli" on sellainen, jossa on kaksi ammottavaa reikää.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
mikan
kostape kirjoitti:Olen noita hattuhyllyjäkin taltioinut melkoisen kasan, voin vakuuttaa että kyllä "vakiomalli" on sellainen, jossa on kaksi ammottavaa reikää.
Valitettavasti se on just noin. Ja sama juttu ovipahvien kanssa, yleensä saaneet saman käsittelyn osakseen. Hetken aikaa jouduin omaani huutelemaan ehjiä mustia ovipahveja ennenkuin sellaiset löytyi.
t. Mika
teamjakari
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
:arrow:
Viimeksi muokannut teamjakari, Ke Touko 02, 2007 17:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
pistosahaa (vai mikä liekkään) kehiin
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Rynnäkkösämpylä kirjoitti:pistosahaa (vai mikä liekkään) kehiin
Aivan. Mä hommasin n. 3 mm paksua kovalevyä, johon piirsin irroitettujen takapahvien kuvat ja surrautin kuviosahalla oikean muotoisiksi. Lisäksi pitää tehdä neliön muotoinen reikä turvavyön läpiviennille. Sitten vaan verhoilua päälle (itse laitoin harmaata "nahkaa" kontaktiliimalla).
Tällainen tuli:
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
Vesa Pohjalainen
Kovalevystä kötöstelin aikoinaan hattuhyllyn.
Ei tuo iso juttu ollut, kun vanha oli mallina ja reijät oli merkattu tarkasti. Kelpasi hyvin museokatsastuksessa :)
# 419 Vesa Pohjalainen
hattuhylly + muuta
myyn: ehkä jouten, suoraan vapaavarastosta itse noudettuna lyhyet sekä pitemmät hattuhyllyt ilman reikiä tai rei´illä.
sekä sivu että ovi pahveja eri värisiä eri tarkoituksiin myös penkkisarjoja
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Hakusessa vm. -74 siniset ovipahvit ja etupenkit.
Käyttökuntoiset on, mutta museoleimaan pitäisi löytää täysin ehjät.
96 V4 -75
kostape
Tiedoksi, että minulla on useita penkkisarjoja ja vastaavia sivuverhoiluja. Mutta ei muistaakseni matalia sinisiä penkkejä, en muista edes nähneeni kuin aivan tummia,lähes mustia, sinisiä. Yhdessä kromipuskurisessa, oli lapsenpäästönruskeat, häkellyttävän riitasointinen sinisessä autossa!
045-2502018
V4-purkuvaraosia
P:n Vee
Re: hattuhylly + muuta
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
mestari kirjoitti:myyn: ehkä jouten, suoraan vapaavarastosta itse noudettuna lyhyet sekä pitemmät hattuhyllyt ilman reikiä tai rei´illä.
Ihan vaan mielenkiinnon vuoksi: Hiippakunta/kinkeripiiri?
teevee P:n Vee, #1127 ja kotipaikka löytyy tiedoistani.
Vesa Pohjalainen
kostape kirjoitti:Tiedoksi, että minulla on useita penkkisarjoja ja vastaavia sivuverhoiluja. Mutta ei muistaakseni matalia sinisiä penkkejä, en muista edes nähneeni kuin aivan tummia,lähes mustia, sinisiä. Yhdessä kromipuskurisessa, oli lapsenpäästönruskeat, häkellyttävän riitasointinen sinisessä autossa!
On muuten -73 Saabin erikoisuus. Mulla oli emssi vastaavalla väri-iloittelulla. Tosin ei se loppujen lopuksi paha ollut :)
