96 Jarruosat
Andrei
96 Jarruosat
Viesti Kirjoittaja Andrei »
Huomenta!
Pientä jarruremonttia menossa. :D
Takajarrujen jarrukenkien palautusjousia ei saa varaosa- eikä merkkiliikkeistä.
Passaako 96:n takajarruihin osia muista merkeistä/malleista? Jarrukilvet, kengät jne...
kabu
Re: 96 Jarruosat
Viesti Kirjoittaja kabu »
Kyllä noita takajarrujen asennussarjoja on mielestäni vielä saatavana, ei tosin varmaankaan joka liikkeestä kuten itse toteatkin.
Tässä muutama paikka josta näyttäisi löytyvän:
http://www.skruvat.fi/Tarvikesarja-jarr ... 04958.aspx
http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... grp=195679
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Kartsa
Re: 96 Jarruosat
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Sylintereitä ainakin saa, tosin on "tarkoitetut" johonkin Minin malliin. Lockheedin kamaahan kuupan jarrut taitavat olla, joten varmaan osia löytyy. Mulla on semmoiset "mini"-sylinterit jossain, voin katsoa minkä mallin ovat jos löydän ne laatikot.
Vieterin osalta kannattaa ehkä lähteä mallin kanssa ostoksille, jos ei joku ole jo asiaa selvittänyt. Kerro sitten minkä mallin vieteri sopi :wink:
Kenkiin saa liimattua uudet "hihnat". Tällaista kioskia on kehuttu:
http://www.kitkaliimaus.fi/
Omaa kokemusta mulla ei vielä ole tästä paikasta mutta muistan positiivista kuulleeni.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Andrei
Re: 96 Jarruosat
Skruvatilta laitoin pari sarjaa tilaukseen. Kiitoksia vinkeistä! :D
tikkis
Re: 96 Jarruosat
Viesti Kirjoittaja tikkis »
Kartsa kirjoitti:Sylintereitä ainakin saa, tosin on "tarkoitetut" johonkin Minin malliin. Lockheedin kamaahan kuupan jarrut taitavat olla, joten varmaan osia löytyy. Mulla on semmoiset "mini"-sylinterit jossain, voin katsoa minkä mallin ovat jos löydän ne laatikot.
Kannattaa lukea kisaraportti klubilehdestä talvelta 2004, josta selviää ks. Hihnojen laatu.
kostape
Re: 96 Jarruosat
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kitkaliimaukseen on hyvä viedä mukaan jarrurumpu, niin osaavat kuvitella tilanteen paremmpin. Pyysivät ainakin meikäläiseltä kun trailerin jarruja laiteltiin.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Kartsa
Re: 96 Jarruosat
tikkis kirjoitti:
Kartsa kirjoitti:Kenkiin saa liimattua uudet "hihnat". Tällaista kioskia on kehuttu:
Ilmeisesti laadussa oli moittimista sitten? Irtosivatko vai oliko liukkaat, vai mikä mätti? Kai se lehti mulla on arkistossa, kakkosnumerosta lähtien kun on postel- ja sittemmin itelljooni niitä mulle kiikuttanut, muutama numero tosin on kadonnut, eli kokoelma ei ole täydellinen. Pitää tonkaista kun tässä kerkiää.
Mutta olisiko mahdollista että tässä 8-9 vuoden aikana homma olisi kehittynyt? Varmaan tosiaan tarvitsevat joko käyttämättömät kengät tai rummun ja ehkä jopa kilven mukaan että saavat tehtyä homman oikein. En tiiä. Onko jollain tuoreempaa kokemusta? Tuskin nyt aivan toivottomia ovat kun kerran vielä ovat busineksessa mukana.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
kostape
Re: 96 Jarruosat
Kitkaliimaus (Kelatiellä?) toimii asiallisen näköisissä tiloissa. Viimeksi sain sen vaikutelman, että autoihin liittyvät työt eivät ole kovin iso osa toiminasta, vaan muut koneet. Eli kaikenlaiset kytkimet, hätäjarrut jne nostureissa jne.
Jos autossa liimaukset eivät pidä, saattaa kyseessä olla väärinkäyttö, jarrut laahaavat päällä tai muuten kuumenevat. Kuumeneminen kun saattaa olla syy liimauksen pettämiseen. Normaaliajossahan jarrukengät eivät kuumene.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
jt
"vanha pieru"
Re: 96 Jarruosat
Viesti Kirjoittaja jt »
tikkis kirjoitti:Kannattaa lukea kisaraportti klubilehdestä talvelta 2004, josta selviää ks. Hihnojen laatu.
Foorumillla on n. 15 000 käyttäjää, eli vain murto-osalle tulee tuo lehti.
Re: 96 Jarruosat
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
jt kirjoitti:
Siinäpä hyvä syy liittyä jäseneksi :wink: :lol:
Saa hyvää ja laadukasta lukemista :saab:
Mutta pakko tunnustaa :oops: en löytänyt tuota numeroa kun yritin etsiä sitä...
tikkis
Re: 96 Jarruosat
Jep. Jäsenmaksu aikalailla pieni verrattuna mitä klubi tarjoaa vastineeksi. :saab:
No, en kyllä nyt löydä itsekkään ks. lehteä- Norpasta ostetut kansiot on vielä täyttämättä :oops: -
No, selvitetään; Kitkaliimauksessa teetetyt kengät olivat niin pehmeätä materiaalia, että kahden eekoon jälkeen olivat täysin loppu sillä seurauksella, että jarrusylinterin männät tulivat ulos ja nesteet pihalle. Kisa oli sillä erää pilalla. Tämä tapahtui muistaakseni kahdessa eri rallissa samana talvena.
Vertailun vuoksi AYA-10:lla ajettiin n. 10 rallia yksillä ja samoilla jarrukengillä 2010-2011. Ne olivat jostain romulaarista löydetyt vanhat, taatusti asbestia sisältävät kengät.
Saattaa ne Kitkaliimauksen, joka on muuten todella asiallinen yritys, kengät ihan jotenkunten siviiliautossa menetellä.
Korostan vielä, että yritys on hyvä ja vastuullinen, sieltä saa palvelua. Mitäs he sille mahtaa että Asbestin käyttö on kielletty.
Re: 96 Jarruosat
Tikkiksen juttu talven 2004 ajoista löytyy Saabisti-lehdestä 2/2005, numero 58.
Re: 96 Jarruosat
jyväskylässä jokin firma mainostaa kitkapintojen liimausta mutta yritysala oli joku hyrdrauli tms eli ei ihan voinut päätellä nimestä asiaa
jt
"vanha pieru"
Re: 96 Jarruosat
tikkis kirjoitti:Jep. Jäsenmaksu aikalailla pieni verrattuna mitä klubi tarjoaa vastineeksi. :saab:
Ihan kiva näkökulma asiaan.
Realistisempi tulkinta tässä: Lehti poislukien - klubihan tarjoaa tavallaan vain alennuksia, joista ei saa mitään käytännön hyötyä, jollei ensin investoi esim. varaosahankintoihin tai matkustuskuluihin tapahtumapaikalle. Pers'aukiselle jää siis jäsenyydestä vain lehti käteen. Samoin monelle "etäämmällä" asujalle, jolla ei ole vähintään kohtuullista harrastusbudjettia.
tikkis kirjoitti:Vertailun vuoksi AYA-10:lla ajettiin n. 10 rallia yksillä ja samoilla jarrukengillä 2010-2011. Ne olivat jostain romulaarista löydetyt vanhat, taatusti asbestia sisältävät kengät.
Tunnistaako asbestilliset jarrukengät/palat jostakin? Voisi kukanenkin penkoa varastoja sillä silmällä ja laittaa kyseiset halutut ongelmajätteet sivuun. Noitahan on suht hyväkuntoisiakin kenkiä 80-90 -luvulla hyllytetty jos käsijarrun pitämisessä on ollut ongelmia. Moni vaihtoi uudet takajarrukengät kerran vuodessa, ennen katsastusta.
Olen käsittänyt, että aikoinaan jarruhihnat, eli kaarevat pätkät metritavarasta katkottuna, on vaihdettu niitit purkamalla ja uudet pätkät tilalle niittaamalla. Jos tuollaista metritavaraa + niittejä vielä jostain saisi, voisi olla kelpo ratkaisu.
Kenkien päihin käsijarrutuksen tehostus-tarkoituksessa hitsatuille täyteknööleillekin tulisi pitkäaikaisempaa hyötykäyttöä.
terv. jt
ari_viitanen
Re: 96 Jarruosat
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
saahan niitä kenkiä niitattua itsekin kun on vain reillä varustettuja peruskenkiä.
raskaskalustolla ainakin onnistuu.
Ari 1622
