vapaakytkin
pomppo
vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Kertokaa tyhmälle mikä toi vapaakytkin oikein on ja miten se toimii.
Vesa Pohjalainen
Se on eräänlainen puoliautomaattiseksi laatikon tekevä vekotin.Kun olet kytkintä normaalisti käytäen saanut auton liikkeelle, voit sen jälkeen vaihtaa ylös ja alas ilman kytkintä. Alas vaihtaminen menee hyvinkin, mutta ylös vaihtaessa pitää antaa kierrosten pudota, ettei rusahda.
Kun sitten vauhdissa nostat kaasun, vapaakytkin irrottaa, ja auto rullaa vapaalla. Kytkin ottaa taas kiinni, kun painat kaasua.
Jotkut tykkää jotkut ei, minä ajan aina vapaakytkin käytössä, kun kajakilla ajelen. Varsinkin talvella se on mukava. Pitää vaan muistaa, ettei sitten ole moottorijarrutusta.
Homma peritytyy kaksitahtisista, joissa ei muutenkaan ollut moottorijarrutusta kovinkaan voimakkaasti. Saabissa se haluttiin säilyttää ja oli 96/95:ssä loppuun asti ja 99:ssä alun malleissa, en muista minne asti, mutta jäi kuitenkin varsin pian pois. Olisiko ollut kestävyysongelmia
# 419 Vesa Pohjalainen
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Käyttäjäkestävyys... :D
VW transporter 2.5tdi vm.99
kayak75
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Vapaakytkin on vaihdelaatikon sisällää oleva rullakytkin, joka toimii samaan tapaan kuin ketjuvaihteisen fillarin vapaaratas. Sen voi kytkeä pois kaasupolkimen oikealla puolella olevalla vedettävällä nupilla, jos tulee vaikka tarve moottorijarrutukselle tai mäkistartille. Vapaakytkin pois kytkettynä kytkin ja vaihteisto toimivat kuin muissakin autoissa, ainakin jos ovat kunnossa;)
Vesa Pohjalainen
kayak75 kirjoitti:Vapaakytkin on vaihdelaatikon sisällää oleva rullakytkin, joka toimii samaan tapaan kuin ketjuvaihteisen fillarin vapaaratas. ovat
Näitä rullia ja jopa asennustyökaluja on ollut edelleen saatavissa. Tyrkkö Industries tekee asennustyökaluja uustuotantona.
Omassa käytössä vapaakytkin ei ole hajonnut, mutta enpä ole uudesta asti koskaan sellaista päässyt käyttämäänkään. Joka tapauksessa varuste, jota mielellään käyttää :)
himmee
Juu tolla säästää autoa paljon.....
soossi
Viesti Kirjoittaja soossi »
Vapaakytkimen toimintaan vaikuttaa paljolti käytetty vaihteistoöljy. Aikanaan Saabilta sai erityisesti V4 Saabin laatikkoon tehtyä laatikkoöljyä jonka viskositeetti oli muistaakseni 75W kun normaali laatikkoöljy on 80/90W ohuempi öljy toimii vapaakytkimen kanssa paremmin erityisesti talvella.
En tiedä onko tätä erikoisöljyä enää saatavilla missään. Suurinpiirtein samaan lopputulokseen pääsee jos 'laimentaa' hypoidiöljyä esim SAE 30W dieselöjyllä arviolta 1 desi per litra suhteella.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Oman kokemuksen ja perimätiedon mukaan vapaakytkin kestää auton iän. Sitä ei pidä missään nimessä lukita jäykäksi kuin humalassa ja hengenhädässä eli hinaus/mäkistartin vuoksi. Ne mekaaniset lukitusosat kun eivät ole kovin järeitä. Vapaakytkimessä on monia liikkuvia osia (rullia ja jousia) ja jos se seisoo käyttämättä pitkään, saattaa ilmetä toimintahaluttomuutta, etenkin jos öljy on jäykkää. Näin esim. 2-tahtarissani, jonka vapaakytkintä joskus joutuu houkuttelemaan toimimaan.kytkeytymään
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
JungleDrums
Viesti Kirjoittaja JungleDrums »
Minä taas kuulin että vapaakytkin söisi kytkinlevyä ahkerammin kuin ns. "normaali" käytössä.
Diibadaaba?
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
JungleDrums kirjoitti:Minä taas kuulin että vapaakytkin söisi kytkinlevyä ahkerammin kuin ns. "normaali" käytössä.
Diibadaaba?
Joo,vapaakytkin kun ei liity mitenkään kytlinlevyyn!
kostape
Vapaakytkimen toimiessa varsinaista kytkintä ei ollenkaan käytetä eli liikuteta eli kuluteta.
Muuten se kytkinlevykin kestää kajakissa auton iän.
Vapaakytkintä ei ole ns. polkuautoissa, jollainen kutvonen ei siis ole. Tosin polvinivelen voitelun kannalta jatkuva kytkimen paineleminen saattaisi olla edullista etenkin ikääntyneiden kuljettajien vartaloille.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
