Pellaa (siis se kärjetön sytytys)
JoV
Viesti Kirjoittaja JoV »
Hyvin tuntuu pellaavan. Englannista poikani sen tilasi eikä ollut hinnan kirous (postikuluineen alle viisikymppiä). En osaa sanoa nyt tomittajaa mutta netistä hakemalla se varmaan löytyy.
Vinkki: akselille laitettava pyöreä osa voi vaikuttaa sopimattomalta se ei välttämättä mene paikalleen käsin painamalla. Olikohan 17mm hylsy joka akselille osan päälle ja naputtelemalla sitä varovasti osa painuu oikealle paikallensa pohjaan....ja näin pyörijäkin sitten sopii hyvin paikallensa kannen alle.
Re: Pellaa (siis se kärjetön sytytys)
jep ei meinannut mennä mutta kun vasaralla hieman avitti eli kiertolaaki kätevällä ranneliikkeellä nin voila´ se oli siellä
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Hyvä kampe, suosittelen...
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
No mistä näitä saa. Jos vaikka tuohon mr kajakkiin hankkisi
Hese
timos
Viesti Kirjoittaja timos »
Tämmöinen löytyi, ei minun kirjoittama, mutta samasta olen tilannut.
Tilasin
http://www.simonbbc.com Powerspark ignition kit Bosch JFU4.
Toimituskuluineen 32 paunaa
