Vanteista...
Re: Vanteista...
Nyt on viimesen päälle.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Re: Vanteista...
Onko kokemuksia mahtuuko Viipan takapäässä pyörimään 2" levitetty vakiovanne? Jos eteen 1.5" ja taakse 2". Ei ole akseleita grillissä paikallaan, niin mahdoton mittailla. Mutta vanteet pitäisi saada
9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
Re: Vanteista...
Äkkiä laskettuna vakiovanne 2" levitettynä et olis 14 mm
Mulla on viipassa todellinen et 15 ja 185 leveä rengas. Taakse jää pikkusormen mentävä rako.
…185:lle ei tarvii levittää kahta tuumaa
Re: Vanteista...
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Eli kovempä jätkä ottaa 2" ja vähän pehmeempi 1.5" lisää
- "Viggen"
Re: Vanteista...
Mulla on 96 vm -73:ssa Saab 96 Sportin jarrurummut ja 99:n GP:n 5,5 tuuman tykkivanteet 185/65 renkailla. Se sormenpaksuus jää tilaa lokarinreunaan. Sonett videossa näkyy vanne ja rengas ko rummulla.
- "Hirsch"
Re: Vanteista...
Hyvän näköset. Onko nuo kiinni jaonmuutos speissereillä?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75
SAAB 96 -75
Re: Vanteista...
Juu kyllä nuo muuttaa vähän ilmettä. Kohta on tullut tuon auton orkkispöläreitä 44vuotta katteltua, niin kyllä ne vähän jo kyllästyttääkin
vkutvosen pioneerityön innoittamana Meganen takarummut vakiokengille laakerit orkkistyyppisesti pari holkkia koneistaen ja edessä Golf III napa+laakeri, volvo 240 jäähdytetty levy, 306 pösön satula, Polo -97 HB vasen vetoakseli + kuplan laatikon vetarin laippa, akselintumpit laipan ja tasauspyörästön väliin ovat vielä teetettävänä. Jos katsastus ei tökkää 240 levyyn porattu jaonmuutokseen 5x108->4x100 ei pitäisi olla leimaamisessa muita ongelmia ja jos tökkää niin keksitään muu ratkaisu. 240:n levyn offsetilla jarrukilpi ja satulan kiinnitys tulisi vaan aika hyvin.
Spacerien kanssa ongelmaksi voisi tulla niiden paksuus, jolloin vanteen ET luku saisi olla aika suuri.
96 V4 -73
Re: Vanteista...
Kuinkas on porukalla pysynyt tubeless rengas vanteella ilman sisäkumia. Itsellä sarja noita ei tubeless vanteita ja niille olisi tarkoitus laittaa renkaat ilman sisäkumeja. Mahtaako pysyä?
