Solexin ryypyn säätö?
madmail
Viesti Kirjoittaja madmail »
Löytyiskö joltain ohjeita kakskurkkuisen solexin automaattiryypyn säätöön?
Hieman heikkoa muuten aamuisin tämä talvisukkulointi...
ile76
Viesti Kirjoittaja ile76 »
Itse kokeilisin siten että +10 asteessa ryypyn läppä on täysin auenneena.
Itse vaihdoin tuon vaijerikäyttöiseksi samantien...
madmail
Käsipeli tuli mullekin mieleen, eihän sitä muuten saa toimimaan järjellisesti millään.
No kokeillaan vielä säätää...
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Nostetaanpa ylös kun tuli itsellenikin ajankohtaiseksi..
Ryyppy jotensakkin jumittaa, kun sammahtelee liikennevaloihin
ja rullaillessa vapaalla. Piti pika-apuna tyhjäkäyntiä ruuvata isommalle
jotta pysyy edes jotenkin käynnissä, mutta tuohan on vain hätäkeino.
Oottakos saanu säädettyä automaattiryyppyä kunnolla, vai onko
helpompi(lue: järkevämpi) laittaa vaijeriryyppy? Tähän asti pelasi ok
mutta nollakelin pakastuttua kuuppa temppuilee. :cry:
#1430
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Mulla kun oli käytössä Solex, niin sain ryypyn toimimaan ihan kelvollisesti putsaamalla kaikki liikkuvat osat ja sen jälkeen Sinisen Piplian ohjeiden mukaan säätämällä. Nytten on tosin käsiryyppy, mutta se olikin autossa valmiiksi ja ompahan kaksi vesiletkua ja neljä letkunkiristintä vähemmän.
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Mulla on ainakin toiminu hyvin noi automaatti ryypyt. Mä olen ainakin säätäny silla että kylmänä läppä ei mene ihan kiinni asti. Kertaakaan en ole saanut automaatista manuaaliksi muutettua toimimaan kiitettävästi.
make206
Patsku näköjään vaan säikähti pakkasia. Heti kun lämpötila ulkona nousi -10:n yli alkoi pelaamaan normaalisti. Kaiketi jossain kosteutta joka pääsi jäätymään kun 0-kelistä pakastui yli -20*c.
Niin, itsehän ajeleskelin patskulla silloinkin...
#1430
