96 moottori kysymys.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kuka tuntisi kuupan moottorin kuin omat taskut.
Öljypohjasta löytyi pari ylläriä, voisin laittaa spostissa tulemaan muutaman kuvan jos niitten perusteella joku pystyisi sanomaan mistä on kyse.
Volvo V90 -17 käyttis
turkkaki
Re: 96 moottori kysymys.
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Jakopään rattaan paloja?
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
vfr
jakopäänrattaat olivat kunnossa, lehtimäistä metallia löytyi aika paljon.
osa siitä on tullut tasapainoakselin laakereista, mutta ei kaikki.
Sitten sieltä löytyi musta muovinen rengas neljänä kappaleena ulkomitta noin 20-25mm. Ilmeisesti liittyy venttiilinvarren kumeihin. Kone kävi nätisti eikä pahemmin savuttanut. Kampuran laakerit ja nokka vielä purkamatta kun työt haittaavat harrastusta. Jos jollain on kunnossa olevaa konetta niin saapi tarjota, on semmonen tunne et saattaa vielä olla tarvetta :(
ekiha
Viesti Kirjoittaja ekiha »
Osa on venttiilivarren tiiviste. Ei ole kumia kuten ennen.Osa työnnetään varren
päälle. Se on muovista valmistettu kuppi, päällä 4 uraa. Saattaa olla nylonia??
